说起汽车保养,我想绝大部分车主都知道什么时候该换发动机油、三滤、定期洗车,也知道大保养的时候该做什么项目,例如更换全车油液、换掉磨损过度的刹车盘/片,或者换个火花塞等,然而很少人会想到车载蓄电池(电瓶)也需要保养。那你知道为什么有些车主1年左右甚至3-4个月就要更换蓄电池,而有些车主甚至5年都没换过一次蓄电池吗?按道理,汽车蓄电池正常寿命也就3年,为何差距那么大?这就是有保养和欠缺保养的问题。
其实所谓保养,可以看作是保护和养护的意思,有些车主对蓄电池并没有做过任何“保养”却能使用四五年不用更换,其实是因为车主拥有一个非常良好的用车习惯,因而电池得到了正确的保护。
电器使用方面,该如何保护车载蓄电池?
开空调和蓄电池有什么关系?当然有关系,怠速开空调的时候,由电机驱动的散热系统和排风系统都需要耗费大量的电能,若再开个音响,行车记录仪录起、手机充电等,发动机怠速下发电机转速不足,发电量通常都难以满足各种电器的耗电量,这时候就需要从电瓶“借电”了,电瓶电量就会慢慢下降,时间长了必然会对电瓶造成亏电,不过谁没事会以小时为单位怠速开空调?当然了长时间怠速开空调并不健康,不是吗?总之,少长时间怠速开空调为妙。
2、开音响之前请着车
这一点和前面怠速开空调其实有相同之处,很多车主为了省油钱,车子在熄火状态开音响听歌,如果蓄电池性能本身不佳,半小时过后可能就没有足够的电量支持发动机启动了。笔者改装的车载CD机具有电压显示功能,在熄火状态下开音响,电压下降到11.5V就很难启动发动机了。所以,不要熄火状态下听歌,怠速听歌也只是“缓兵之计”,不宜长久,这样蓄电池会表示很受伤。
3、熄火前要先关闭空调
停车熄火不关空调是很多驾驶员的通病(尤其是把车借给别人用过之后,空调和音响都没关),他们压根就没意识到下次打开钥匙开关(点火前)空调系统和音响系统都自动工作了,这时候打火是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,久而久之蓄电池亏电就越来越快,加速的报废了。
4、停车后记得关闭所有车载电器,少用外接电源
下车忘记关灯我想很多人都试过,尤其是前大灯,高功率大电流,不出数小时蓄电池就可能扛不住了,最终打不着车就得叫救援了。此外,有些车型的设定在拔出钥匙后点烟器依然可以供电,这时候如果继续外接电器充电、使用外接车用吸尘机或者充气泵等相对大功率的设备都会快速消耗电池的电量储备,对电池都是不小的考验。
5、慎重安装24小时监控行车记录仪
行车记录仪通常有着车自动开机、开钥匙一挡自动开机和24小时全天候录像三种接法,尤其是24小时录像的行车记录仪就是以损害蓄电池寿命为代价了,每天都开车的还好,如果某次停车忘记关闭行车记录仪又隔了几天才动车就可能出问题了,笔者亲自经历,即便有行车记录仪有“低压保护”,只要2-3天不开车,行车记录仪就会把电池电量降低到打火无力、甚至电量耗光,造成蓄电池不可逆转的伤害,不得不换新的蓄电池。
6、不要频繁启动车辆
频繁启动车辆不是个好习惯,在非常堵车走走停停的路况下使用发动机启停系统的车辆对蓄电池的伤害也是很大的,因为每次启动车辆都要消耗大量的电能,如果频繁熄火再启动的话,发动机还没补充到足够的电量之后又消耗一波电能,损耗之大可想而知,久而久之蓄电池就会亏电,寿命下降。
