查看: 4907|回复: 7
[讨论] 洗衣机电脑板维修技巧经验总结
3207 小时
发表于 2018-3-9 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机电脑板损坏直接更换最省事,但有时缺货时若能自己修复的话也能节省不少时间和钱的。为此自己试着修理了十余台均获得了成功,现将修理心得介绍给大家。
一、维修方法与实例
找二枚注射用废旧针头(也可用大头针代用),来改万用表测试表棒,一般可选用带黄鱼钳的,用黄鱼钳钳住注射针头[金属部分],测试时用针头刺穿电脑板反面的软体胶直达元器件焊点就可以对电脑板的工作电压、元器件进行测试。热溶胶最好带枪的,用来固封修理后的电脑板印刷电路板。
    例一;海尔XQB55-B洗衣机,有时打不开电源,洗衣过程中自行断电.在通电状态下拍击电脑板有断电现像,拆下电脑板观察电脑板焊点部分[焊点面上是用透明软体胶固封]未发现因受潮线路板发白,焊点发黑现像.因为有断电故障考虑检查电源变压器,整流,稳压部分,进行检测,测的R1电阻一端3.7V电压随用手拍击电压时有时无.用小刀将电脑板反面整流桥堆,调整管部分的软体胶挖去.查得调整管编号V20,2SD680管的两个引脚松动.重新进行焊接后用丙酮清洗[松香焊迹一定要除清],再用电吹风吹干,用热溶胶封固后开机故障排除。
     例二海尔XQB55-B洗衣机,所有按键失效[能通电]观察电脑板有受潮,发白,现象,部位CPU,MN15828周围用小刀挖去受潮部分软体胶,检查发现MN15828集成电路引脚焊点因受潮发白,[受潮时间长因发热等焊点将变黑]用酒精清洗MN15828集成电路周围焊点并将这部分点重新焊一遍,开机故障消除,进行清洗烘干固封后装机,故障原因受潮造成MN15828集成电路引脚间漏电,MN15828集成电路不能正常工作,导致所有按键失效。
    例三荣事达XQB45-410整机不工作,察看电脑板变压器,整流稳压部分的焊点,有受潮焊点发黑现象,用针头表棒测得变压器初级线圈不通用小刀挖去这部分软体胶进一步检测,为变压器次级线圈断,用市售9V小变压器代用整机修复。
二、维修经验总结
洗衣机电脑电路板的损坏有其特殊性,因为洗衣机电脑板工作环境较潮湿电脑板易受潮而不能正常工作甚至电脑板的损坏。究其原因,电脑板的印刷电路防潮是用透明软体胶固封,透明软体胶配方,材料比例正确性,焊接后印刷电路板的清洗是否合格,封固操作规范是否合乎工艺求[速度,温度不掌握好会与软体胶产生气泡导致降低防潮性能],元器件在封闭的工作条件下发热,都是引起透明胶体脱胶的原因,脱胶造成潮气进入,元器件焊接点因受潮发白,散热不良焊接点受潮发黑元器件引脚松动。因特殊环境产生”特殊”故障----产生特殊特征----因受潮电脑印刷电路板与透明软体胶间产生发白现象,元器件焊接点发白或发黑,这些特征直接或间接反映了故障检测部位,在维修时根据这类特征,故障判定精确度很高,维修时间缩短。
例一台小天鹅洗衣机不脱水,观察电脑印刷电路板上有几个焊接点有发黑现象,进一步查明一个可控硅管脚松动经补焊后故障排除.这种“盲人摸象”的维修方式虽不宜提倡,但对一部分有些电子技术有一定动手能力,及初级维人员,[再就业人员]在农村缺少维修知料情况下这种“盲人摸象’维修法还是很管用。
不少维修人员维修水平提不高或进步慢都与此相关.维修中要多思维要多问几个为什么,不依赖‘药方’,不要习惯一种维修思维方式,要举一反三。
洗衣机电脑板维修中的维修工艺也十分重要,元器件引脚有松动脱焊的不要简单的补焊,焊接点发白发黑的陈锡要清除,元器件引脚有氧化的要刮干净,元器件引脚弯曲后再焊接,使焊点形成一个小圆点。圆点焊点不易引起元器件引脚松动,露脚的焊点在焊点面上有缝隙受潮后易使元器件引脚送动脱焊。焊接后要用丙酮清洗干净,用电吹风吹干,有些习惯用酒精清洗,但酒精清洗用电吹风后,印刷电路板会发白。清洗的作用是将印刷电路板上的油污残余松香清洗干净使得热熔胶固封后不易脱胶.用热溶胶封固时速度不要太快以免产生气泡,.封固要均匀要复盖原来胶体,不要有缝隙。
三、安装洗衣机电脑板注意事项
1.安装前请检查洗衣机电机.进水阀.排水阀三者的完好,否则会烧毁电脑板.(进水阀线阻应大于4K,直流阀应大于100欧姆,否则为不良器件应更换.)
2.常出现的不干衣现象,应多检查门开关及插座是否接触良好.
3.电子水位洗衣机,请使用原装或与其相等频率的水位器,否则会出现故障现象(进水不止或不干衣等).
4.用户用完洗衣机后,应切断主电源,避免长期处于待机工作,会烧毁电脑板。
706 小时
发表于 2018-3-10 06:22 | 显示全部楼层
楼主经验老到,谢谢楼主分享经验
184 小时
发表于 2018-3-14 12:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
76 小时
发表于 2018-5-28 20:48 | 显示全部楼层
楼主厉害,赞一个。
9 小时
发表于 2019-2-22 19:38 | 显示全部楼层
谢谢分享难得的资料
1389 小时
发表于 2019-2-23 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
壬岻С
3 小时
发表于 2019-5-6 11:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
谢谢楼主分享经验
谢谢楼主分享经验
谢谢楼主分享经验
42 小时
发表于 2022-4-1 14:12 | 显示全部楼层
楼主经验老到,谢谢楼主分享经验!
GMT+8, 2024-5-13 00:52
