一、 三星42寸系列 1、 三星S42SD-YD04(V2)屏自检 (1) 将电源板上的CN802(3)GND与(4)PS-ON脚短接 (2) 将逻辑板上SW2001拨为(1)(3)上,(3) (2)(4)下;自检完后恢复(4) 成正常工作模式(1、2、4上,(5) 3下) (3) 断开主板使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。 电源板单独维修方法:将电源板上CN802(3)GND(4)PS-ON脚短接,把VS-ON与D5V短接,在VS上接100W灯泡作为假负载检测电源板上各组输出电压。 2、三星S42SD-YD05(V3)自检 (1) 将电源板上的JP8005短接 (2) 将逻辑板上SW2001拨动开关设置为(1)(3)上,(3) (2)(4)下;自检完后恢复(4) 成 正常工作模式(1、2、4上,3下) (3) 断开主板上使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。 电源板单独检修方法:将电源板上CN9004(3)(4)脚短接或将JP8005短接;将VS-0N与D5V短接或将JP8002短接。 3、 三星S42SD-YD07(V4)屏自检 (1)将电源板上CN8007(3)GND与(4)Relay脚短接 (2)将逻辑板上CN2034(3)(4)脚短接 (3) 断开主板使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。 电源板单独维修方法:将电源板上Realay与地短接或将CN8007(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。 4、 三星S42SD-YD09(V5)屏自检 (1)将电源板CN8003的(3)GND与(4)Ps-ON脚短接(从下往上数) (2)将逻辑板上的CN2034(3)(4)脚短接(左右短接) (3)断开主板使用连接排线,接通AC220V电压,屏幕显示白场,说明屏和屏上组件组件正常。 电源板单独维修方法:将电源板上PS-ON与地短接;把VS-ON与D5V短接 5、 三星S42AX-YD01屏自检 (1) 将电源板上插座CN8007的③(GND)脚与④(Relay)脚短接;将逻辑板上插座CN2072短接 (2) 接通AC 220V电压,(3) 屏幕显示正常的白场信号,(4) 说明屏和屏上组件组件正常。 电源板单独维修方法:将电源板上CN8007(3)(4)脚短接;把VS-ON与D5V短接。 6、 三星S42AX-YD02屏自检 (1) 将电源板上插座CN8003的⑧(PS-on)脚与⑨(GND); (2) 将逻辑板上插座CN2072的③脚与④脚短接 (3)将主板上所有的连接排线断开,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。 电源板单独维修方法:将电源板上的CN8007(3)(4)脚短接(即PS-ON与地短接);将VS-ON与D5V短接 7、 三星S42AX-YD03屏 (1) 将电源板上的PS-ON与地短接 (2) 将逻辑板上的CN2013插座水平方向短接 (3) 将主板所有的连接排线断开,(4) 接通AC 220V电压,(5) 屏幕显示正常的白场信号,(6) 说明屏和屏上组件组件正常。 电源板的单独维修方法:将电源板上的PS-ON与地短接;将VS-ON与D5V断接 8、 三星S42AX-YD05屏自检 (1) 将电源板上的CN8003(3)(4)脚短接【即PS-ON与地短接】 (2) 将逻辑板上的CN2007(3)(4)脚短接(水平方向短接) (3) 将主板上所有的连接排线断开 (4) 通电后会出现屏自检画面,(5) 九种变化的屏保画面 电源板单独维修方法:将电源板上的CN8003(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。 9、 三星S42AX-YD09屏自检 ( 1) 把主板的使用连接线断开。 (2) 把电源板上CN801的(2)脚(PS-ON)与(3)脚(GND)短接。 (3) 把逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接。 电源板的单独维修方法:将电源板上CN801的(1)(3)脚(PS-ON与地短接),VS-ON与5.3V短接 10、 三星S42AX-YD11屏自检 (1) 将电源板上的CN801的(1)PS-ON与(4)GND脚短接 (2) 将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接 (3) 将主板上所有的排线断开,(4) 通电后屏幕出现自检测试画面 电源板单独维修方法:将电源板上PS-ON与地短接;VS-ON与5.3V短接 11、 三星S42AX-YD12屏自检 (1) 将电源板上CN801的(1)(5)脚短接; (2) 将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 (3) 将主板上所有连接排线断开,(4) 通电后屏幕出现自检测试画面 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 12、三星S42AX-YD13屏自检 (1)将电源板上CN801的(1)(5)脚短接; (2)将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 (3)将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 13、三星S42AX-YD15屏自检 (1)将电源板上CN801的(1)(5)脚短接; (2)将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接 (3)将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 二、三星50寸系列 1、 三星S50HW-YD01屏(PT5016机器使用) (1) 将电源板上CN8002(3)(4)脚短接(PS-ON与地短接) (2) 将逻辑板上CN2012短接 (3) 断开主板使用连接排线 电源板单独检修方法:将电源板上PS-ON与地短接;VS-ON与D5V短接 2、 三星S50HW-YD02屏 (1) 将电源板上CN8003的(3)(4)脚短接;(PS-ON与地短接) (2) 将逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接;(VS-ON与D5V短接) (3) 将主板上使用连接排线断开 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5V短接 3、三星S50HW-YD09屏 同YD02 4、三星S50HW-YD11屏 将电源板上CN801的(1)(4)脚短接;(PS-ON与地短接) 将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接 将主板上使用连接排线断开 电源板单独维修方法:将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接 5.三星S50HW-YD13屏自检 (1) 将PS on接地 (2) VS-on接D5V (3) 更改逻辑板上的跳线 电源板单独维修方法:将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接 6.三星S50HW-YD15屏自检 同YD13 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接 7.三星S50HW-XD02屏自检 (1) 把主板到逻辑板的连接线断开 (2) 将逻辑板上的拨动开关设置为(1)(4)(5)上;(2)(4)(6)下;【正常状态为(2)(4)上,(3) (1)(3)(5)(6)下】 (4) 通电二次开机即可实现自检 电源板单独工作:将VS-ON与地短接,将PS-ON与D5V短接 8.三星S50HW-XD03屏自检 (1) 把主板到逻辑板的连接线断开 (2) 将逻辑板上的拨动开关设置为(1)(2)(3)(4)(5)上;(6)下【正常状态:(1)(3)上;(2)(4)(5)(6)下】 (3) 通电二次开机即可实现自检。 电源板单独维修方法:将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接 三、LG屏系列 1、LG-V7屏(LG-V7屏使用2种电源板,方法基本相同,只是电源板SW601的位置有差异) (1) 将电源板上的输出端的SUB模块上的SW601的AUTO端与中间的两个针短接 (2) 如果电源板上SW601是拨动开关,(3) 将SW601拨到AUTO的一端。 (4) 将主板上使用的排线断开 (5) 将逻辑板上R407取掉(断开R407) (6) 通电后屏幕会出现自检测试画面 电源板单独维修方法: (1)将电源板SUB模块上的插座SW601的AUTO一端与中间的2根针短接;或 将带拨动开关的SW601拨到与AUTO的一端 (2)将电源板上输出端5VCTRL与地之间接5W/10欧的电阻 (3)在VS负载上接1001W灯泡,检测电源板的所有输出电压是否正常。 2、 32寸LG屏 (PDP32F10000、PDP32F1T374、PDP32F1X374、PDP32F1T031、 PDP32F1X031、PDP32G1T001) (1) 将主板上所有的连接排线全部断开 (2) 将逻辑板上R117、R118处旁边的两个小孔短接 (3) 通电,(4) 屏幕出现自检测试画面(彩卡信号) 电源板单独维修方法:将电源板上输出端所有连接排线全部断开,通220V交流电,检测所有输出电压是否正常 3、 LG42G1T245自检方法 (1)将电源板插座P8813的RL-on与5V脚短接; (2)将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接。 4、PDP42G1T001自检方法 (1)将电源板与主板连接线断开 (2)将逻辑板上R211、R241旁两测试孔短接 (5)接220交流
