例1、TCL L42E9FBD雷击后音像皆无,指示灯不亮 电视机遭雷击,强大的感应雷电,一般多为从外线进入电视机。首先检查电源部分元噐件。该机为电源高压一体板,板号为40-1P42CS-PWllXG IPL42A。测量保险完好,仔细观察发现贴片电阻R801、R825已经损坏(电路板上标注电阻都为2R7)。这两个电阻损坏,凭经验判断肯定是U801(FSQ510)电源块短路引起的。在路测量其它的二极管和阻容等元件,还发现D801已短路。把坏的元件全部换新后,D801用9.1V稳压管代换后开机,测量副电源+3.3VSB处电压正常。于是在3.3V处对P-ON串lkΩ电阻模拟开机信号,以检测PFC电路和24V是否正常。通电后24V处接的假负载灯泡亮,说明电源后级都正常,测电源板电压已完全恢复正常。将电源板装回电视机,试机故障排除 例2、三星2494LW雷击后黑屏,指示灯不亮 首先检查副开关电源未见异常。检查光耦PC201、二极管ZDl01、ZDl02己损坏。更换PC201,由于ZDl01为贴片稳压二极管(有三只脚,稳压值为20V)不好找,于是用普通的18V两脚稳压管代替。同样ZDl02也是贴片稳压二极管(稳压值为12V,有三只引脚),用普通的12V两脚稳压二极管代替。由于是雷击故障,电源块Q0565R损坏的可能性也比较大,故一起换新。通电试机,故障排除。 例3、松下TC29P40R雷击后三无,指示灯亮 根据故障现象,首先拆机测CPU供电5V电压变为4.5V。手摸CPU(TMP88PS38AF-3H02贴片封装)表面温热,测5V对地电阻仅200Ω。断开CPU的24脚5V供电正常,对地电阻升到2kΩ。用所购尾号为3179的CPU更后仍不开机。把存储器24LCl6换成空白的后开机成功,但无伴音,图像枕形失真。进总线将“MODO”的值由“FF”改成“E7”后,图声恢复正常,故障排除。 该机进总线方法:音量减到O,按遥控器定时键一次,再同时按遥控器“屏显键”和机器“音量一”键,用遥控器数字键“1”和“2”选择菜单“CH-5”,数字键“3”和“4”选择项目,“音量+/一”键改变数据,按遥控器“N”键或遥控关机退出。 例4、创维32E55HE雷击后三无,电源指示灯亮 测副电源5V电压正常,主板有POWER ON/OFF信号输出但主电源不工作。测主电源24V电压输出与地短路,查24V三脚的整流管击穿损坏,换新后仍不开机。测开机光耦IC6发光管已短路,Q4、Q6击穿,换新后顺利开机,故障排除。 早期的液晶电视的电源板大多为独立结构,现在主流的液晶彩电电源板和背光驱动板为一体,常称IP板或二合一板,早期电源输出都通过较长的导线送往主板,所以通常主板都不会损坏。 例5、创维26L16雷击后不开机,指示灯亮 该机的电源为电源高压一体板,型号为SKYWORTH ZXQ 5800-P267QM-00。首先检查IC601(W6565A)、ZD603(30V)、稳压管OD601(817)、IC603(KA431), 发现都已经损坏。直接代换后通电试机,电源5VSB端无电压,16V输出正常,24V输出变为27V。测量5V整流后滤波电容两端电压为7V。 经查发现5VSB是通过IC607(7805)三端稳压IC稳压后取得,在路测量IC607的②脚和③脚正反相电阻均为1kΩ,拆卸下测量②脚和③脚正反相电阻值仍只有1kΩ左右,说明IC607已损坏。换新后5V正常,24V高压部分供电空载还是27V,连接好机芯板插件开机工作正常,高压工作后电压为24V,一切恢复正常,故障排除。 例6、康佳 LC26ES60/30B,收看中遭雷击后,三无,指示灯不亮。 拆机检查,保险丝完好,电源次级+12V端无短路,但开机无+12V主电源输出。在路测量发现NW901 (Q0765R)的③脚对地短路,焊下Q0765R,证实③脚对地击穿短路;此外,稳压器N951(KA431)损坏。Q0765R、KA431換新后,一切恢复正常,故障排除。 例7、康佳 LC26ES60雷击后开机指示灯一亮一灭,屏上也一闪一闪的无图无声 首先检查电源板电路,发现NW901(Q0765R)及N951(KA431)损坏。换新后开机主电压+14.5V在8V~10V之间波动,反复检查元器件没见损坏,分析主电压+14.5V不稳,应与稳压采样及振荡电路有关。测采样电路电阻基本正常,当测到R952(1OkΩ)电阻值只有4.6kΩ,因是在路测量,估计可能是与之并联的C955或串联的C956漏电有关。取下C956再测R952电阻1OkΩ正常,测C956漏电。用一只0.1μF贴片电容换上后,空载通电,主电压在14.2V~14.8V变化,将NW901(Q0765R)③脚外供电的限流电阻10Ω电阻代换后,主电压+14.5V很稳定,电视机工作正常,故障排除。 例 8、创维32M11HM雷击后三无,指示灯不亮 平时用小型卫星天线收看节目,关机时用的遥控器关机,打雷后无法开机。分析主板损坏的可能性不大,故障可能在电源板。拆开机壳,用万能电源板测试,证实本机主板没有损坏。目测电源板(68P-P37TTF-01)正面,没发现炸飞、开裂的元件,但是查看背面元件发现有明显烧煳的痕迹。 首先在路测量,发现进线抗干扰滤波电路中F1烧断,C5炸裂,ICl(PFC电路,型号为FAN7530)、Q6(12N60)、C13、D4击穿,R7、R8、R1l、R13有的已烧断,有的阻值变得很大,其他元件未见明显损坏。拆下烧煳、击穿、烧断的元件,用酒精仔细清理好烧黑炭化的地方,将上述元件更新,在+24V处接好假负载开机试验,+5V输出正常。短路5VSB与PWM,灯泡点亮,+24V输出正常,但只过了10几秒,灯泡就暗下来,一会又正常,如此反复。 测量PFC电压为375V,上下有浮动但不大。拆下D1、D2测量,均正常。更换IC2和D3后开机试验,故障依旧。复测新更换的PFC电路元件,也没有异常。检测中发现D1管脚处有毛刺,检测D1稳定性差。更換D1后,开机观察,一切恢复正常,故障排除。 例9、TCL LCD27K73雷击后三无,指示灯不亮 查看本机进线抗干扰整流滤波电路良好,通电测量+400V处电压为300V,+5V没有输出,说明+5V电路有故障。本机+5V形成电路用VlPer22A,目测该块没有炸裂。测量该块电源脚对地阻值很小,只有几欧姆,说明已经击穿短路。拆下VlPer22A集成块,通电测量电源脚电压为0V,而限流电阻的另一端电压为正常的300V,继续检查发现三只串联的供电限流电阻R4~R6都已烧断。拆下三只贴片电阻,检查集成块的周边电路,又发现D5、Z2击穿。用同规格元件更换后试机,+5V有输出,但不稳定,在0V~5V间变化,并伴有指针抖动现象。断电详查,不见有损坏的元件,怀疑新换上的VIPer22A集成块有问题。拆下另换一块,不见效果,看来问题还在IC3周边电路。更换FB脚电路中C16、C17、IC6,故障依旧。拆下供电通道中的Z5、D6、Dl0测量,没有问题。再查R9、R10、R16、R19阻值都正常。 通电,再测试300V电压时发现电压不稳定且指针抖动。测D15前端电压指针抖动很小,怀疑开关变压器有有问题。用毛刷清理变压器周边的灰尘,突然间发现C18表面有细小的裂纹,并有少许焦黄的痕迹。拆下C18,测量有数百欧姆阻值,并且不稳定。用一只68nF/2kV电容更换后试机,+5V输出正常,+24V输出正常。开机,一切恢复正常,故障排除。
