不管是任何类型的液晶电视电源板,当我们拿到手里的时候,首先要做的是目检。 第一步:目检。
第二步:测量是否有短路或者断路故障。
第三步:测量元器件的阻值。
第四步:测量开关管。 我们测量开关管,首先要确定它的三个极(G、D、S)分别是哪个脚,首先,中间的那个脚是D极,也就是输入极,S极是经过过流保护电阻之后接地的脚,(过流保护电阻的阻值非常小,几欧左右),那么,我们万用表一端点电容的负极,另一端点场管的除D极外的俩个脚,哪个脚蜂鸣,并且阻值接近0值导通,那么那个脚就是S极,剩下的就是G极控制极了。
开关电路中的开关管(场效应管)都是N沟道的,N沟道的电流走向是D到S,那么它里面倒置的防击穿二极管的正极就是场管的S,负极是场管的D,我们万用表打到二极管挡(蜂鸣档),红表笔点S,黑表笔点D,正确数值基本都是500左右。如果出现数值在几十、100多、200多的时候,说明这个场管被击穿了,但是没有完全击穿,属于软击穿状态,但是它还是坏了,这个时候建议大家更换场管的时候把驱动块一起更换掉。 量完防击穿二极管后,我们量场管的第二个有效值,测量这个值是确定驱动块本身是否有问题及驱动块信号脚至场管控制脚G这一路中的元件是否有问题。红表笔还是点中S极不动,黑表笔点钟G极,显示的数值有俩种,一个是600左右,另一个是1100左右,当显示的是这俩个数值的时候基本可以确定驱动块这一部分无问题。大家可能有疑问为什么会有俩种数值,普遍的数值都是在600左右,1100的数值是因为在驱动块至场管控制脚G的电路中有了一个信号放大的三极管,多多观察哦。当显示的数值是在几十欧、100多、200多、300多左右的时候,驱动块本身故障了,换掉就好了,如果出现的数值是在1800或1900左右接近无穷大,那么要着重检查驱动块信号脚到场管控制极G这一路中的元件是否有断路的。
热地所有的整流二极管及开关管(场效应管)都测量无误或更换无误后就可以测量冷地了。 冷地我们测量整流二极管是否短路,这个时候不需要根据数值来判断,因为冷地产生的直流供电有很多,不同的电压,整流二极管的阻值是不同的,我们只需要判断是否短路即可。
全部测量完后我们就可以通电测试了。
