今天的课程主体是四代多联机的E2故障维修。四代多联机线控器上也会显示E2这个故障。而四代机E2故障不同意五代机的排气温度过低保护。最早在千聊上讲过五代机E2维修,而且在公众号里面更新过三篇有关五代机 E2压缩机排气温度过低的维修方法。
四代机线控器显示E2故障代码,查询维修手册发现E2故障代码和五代机的不同,四代机代表的是室内机防冻结保护,E2故障代码在我的记忆中十几年来格力都是代表内机防冻结保护,同时在家用机也是相同的意思。
你有没有注意过格力的多联机,有一些故障,它会自动复位。比如说第一次报E1、E2、E3故障,空调出现故障之后,它会自动复位,当设备恢复到正常状态故障会自动消失,机组会再次启动工作,这是一个正常的保护过程,如果再达到保护值,机组再次保护停机。连续的起停三次之后,手操器直接显示故障代码。如果你断电复位故障又会消失,机组又可以启动,当你看到E2保护时,机组已经连续保护三次以上了,请不要使用断电复位清除故障,这个方法可以帮助你查找故障点,但是不能作为维修手段,需要花点时间找到真正的故障点。
前面讲的是E2保护的原理,不要把这种现象当作你们解决问题的一个方法,很多人还在问:“多联机报E2防冻结保护之后,我没有动手也没有修它,空调自己好了,走了之后用户又打电话说是报故障了”。这是不知道空调的保护逻辑。就像前面讲的维修方法论《怎么建立自己的维修“方法论”?(下篇)》《怎么建立自己的维修“方法论”?(下篇)》,你在塑造自己的方法论的过程中,首先得知道设备的原理,这里提到的原理就是保护的原理,你不仅要了解设备运行的原理,还要了解保护的控制逻辑。
所以不能把这种现象是作为自我复位功能,设备目前还不会自我修复,它只是一个正常的保护逻辑的过程;还有些人入行时间不长,没有得到过系统培训,甚至没有得上过正规技术学校,没有基础。对于这种保护现象一定要注意,不能被空调表象迷惑了。
还是按老规矩,在讲故障的时候,顺带的讲一些个人的维修过程,也作为案例分享给你,希望你能加深记忆。之前修过一起E2故障,让我记忆犹新,时间是2016年,大概是8月15号,在陕西西安有一个餐厅。和售后网点维修人员,因为前期经销单位的维修工已经上门维修过,没有找到真正的故障点,没有修好,经销单位寻求帮助,公司安排一个专业售后网点,小编提供现场技术支持。
一套四代多联机其中一台GMV-R32内机显示E2防冻结保护,不是全部内机都报故障。如果全部内机都报故障,你们可以查询制冷系统,而单台报故障要考虑单台室内机管路感温包和室内机主板。这个室内机工作十几分钟以后就会报E2故障,然后自己复位,内机再工作十几分钟,再保护,整个过程持续了近一个小时,这是故障保护的逻辑,之前的人之所以没有找到故障点,就是没有耐心,等不到真正故障出现,他认为设备能自动复位就是没有故障,简单的检查以后就撤离了。
这个时候要重点检查什么呢?重点检查内机有没有结霜?内机滤网是否脏堵?内机回风面积是否足够?
现场检查内机蒸发器没有结霜,发现内机蒸发器是结露,内机滤网也进行了清洗,回风面积是300*1000可以满足回风需求,那就说明故障不是外因引起的,应该是在控制部分;
使用红外测温仪测量了进管温度是8℃,没有达到防冻结保护温度,那么问题出在哪里了呢?有点反常!难道是感温包的问题?为了验证推论是正确的,从公司取来了格力四代多联机专用的调试器,检查内机的各个管温温度是否有异常?测量了内机的运行数据,发现室内进管温度是-12℃,这个温度和红外温度计测量的温度相差太多,主板检查的进管温度低于防冻结保护值(防冻结保护温度是-3℃),这两组数据有一个不是正常值,是哪一个呢?经过测量室内进管感温包阻值,发现感温包的阻值是123KΩ,结果就是感温包故障,是一个“假故障”,不是真故障,所以有点不好判断,更换一个20KΩ铜头感温包以后,故障消除。
通过案例可以知道,在实际维修中是有真故障和假故障之分,真故障就是设备达到了设备设置防冻温度保护值,而假故障是设备不具备保护条件,室内蒸发器没有达到保护温度条件,是检测元件自身故障造成的E2故障停机。遇到实际的故障维修怎么查询呢?下面从这两个方向展开。
故障的归纳有很多种,可以是按照制冷系统和电路控制进行归纳,也可以是按照故障的表现来归纳。之前一直使用前一种归纳法,这次改变一下,使用后一种归纳法,给大家换一个视角去思考问题。
检查室内机蒸发器是否脏堵,换气是否通畅(出风口是否加风道?风道阻力是否过大)
如果室内机滤网被拆除,下一步脏的就是室内机蒸发器,蒸发器一旦脏堵很难清洗,建议安装时一定要在回风口设置回风滤网,维修后一定把滤网恢复了。对于蒸发器脏引起的防冻结保护,只能使用高压水枪或者是强碱性化学药剂——涤尘清洗。
如果室内机出风口使用了柔性风道,而内机为普通静压(四代普通内机机外静压是0Pa),请尽量避免使用柔性风道。
静压是什么?静压就是内机为了克服风道里面空气阻力而产生的动力,静压值越高,内机的电机功率越大;我们呼吸的空气是有阻力的,而且阻力很大;平时你感受不到,但是它一直存在着。
你骑车的时候就能感受到风阻,大雁为什么排成“人字”形飞行,就是头雁冲开了一个气道,克服了风阻,头雁消耗的体力最大;
比如铁壁风道每米要消耗5Pa的机外静压,而柔性风道每米要消耗10Pa的机外静压。普通风管机的机外静压是30Pa,也就是最长可以接6米铁皮风道和3米的柔性风道。
多联机普通静压内机是不能联接风道的,尤其是柔性风道,如果遇到请改为铁皮风道或者复合风道。增大电机功率也是一个维修方向,但是不建议,因为合适的电机很难配。
