接修一台美乐M2568型彩电,中频IC是TDA8305,其内有行场震荡信号;场输出IC是TDA3654.该机故障是水平一条亮线.
经检查,TDA3654输出脚5脚25.7V,正常是13V,信号入1和3脚是2.8V,正常是2,3V,2.83V,用示波器测TDA8305 3脚,无输出波形.测锯齿波形成2脚波形正常.怀疑场输出块TDA3654损坏,遂进行更换,开机故障依旧.又扩大检查范围,更换了TDA8305,故障依旧.怀疑所换TDA3654不良,又换了一块,开机故障依旧.维修工作被迫停止.期间查了大量维修资料,竟没有答案.
春节将临,此机又提上日程,万般无奈,根据网上提供的办法,试用TA8427K代换,竟然排除了故障!兴奋之余,特把此机维修遭遇告诉大家.并提醒大家,市售的TDA3654假货太多了,千万别太迷信新件了,以免使自己误入迷途.
附:TA8427K代换TDA3654的接线
TA8427K TDA3654
1 接 2或4
2 ------------------ 5
3 ------------------- 6
4 -----------------1或3
5 通过1000P电容接场输出地
6 ---------------------9
7----------------------8[em2] |
