金币63 分
威望3 点
UID24717
回帖68
主题7
积分99
阅读权限15
注册时间2006-2-19
最后登录2010-7-29
在线时间0 小时
- 68
- 7
- 99
- 0 小时
- 2006-2-19
- 2010-7-29
![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2007-2-3 23:43
显示全部楼层
是这样的,没有碟片主轴不会动,但是有碟片时,在进仓后主轴却仍没有反映,应该自己读目录的。而当关电源再开机,在仓内没有碟片时,主轴会抖转一下,同样有碟片时,也仅仅是抖一下,便再无反映。
把通向机心的排线拔掉,开机,会一直显示“READ”,当只拔掉主轴电机的排线时,会显示“NO PLAY”。
奇怪的是为什么进仓后给“READ”的时间那么短,感觉主轴根本没时间启动似的,“READ”一闪而过,立即显示没有盘!
BA6849的23脚在开机时,会有几伏的电压,但不是每次都有,当有时,主轴会动下,没有时,主轴不动。好像是上一级检测到了什么异常而使主轴停止似的。可是把23脚断开,加上拉电阻却不能强行启动主轴,从BA6849的PDF中可看出与外界联络的有22脚(输出电压控制,一直有2.5V),23脚(节电控制),24脚(FG输出)。
把BA6849的23脚断开,23脚通过10K上拉电阻接5V,电机没反映,而当把22脚和23脚相碰,偶尔电机会转动,只是比抖动稍强点,估计也不到一圈,手触托盘感觉挺有力。
手边没有可替换的备件,请各位老师帮帮忙啊。
[em11][em11][em11][em11] |
