该机几年前曾因字符极性错误导致黄色光栅带回扫线故障检修过一次。由于当时对该机CPU字符控制情况不熟悉,在检查外围元件正常,更换CPU仍未排除故障的情况下,只好将视放板上的红色字符输入电阻R641及蓝色字符输入电阻R652拆除。经上述处理后光栅恢复正常,只是字符没有颜色,但可见到字符暗影,用户也基本满意。后来虽然见到《家电维修》登载过上述故障的成因及解决方法,但因用户觉得麻烦而未再作处理。
这次该机又出故障,机主介绍说该机头一天在关机前工作都很正常,第二天一开机便无光栅、无伴音。该机CPU型号为TMP47C837NU402、存储器型号为TC89101;主电路用的是三洋A3机心。拆机检查开关电源各路输出电压均正常,观察显像管灯丝亮度也正常。试调高加速极电压,可见到带回扫线的光栅。测LA7680(24)脚电压为5.7V(该脚为亮度信号输出脚,电压正常值约为4.5V)。通过上述检查说明该机行、场扫描电路均正常,无光栅系亮度电路故障所致。由于是上门维修,机主不能提供该机的电路图,而我随身又未带该机的维修资料,在征得用户的同意后,将电路板拆回家检修。
电路板拆回家后,接上显像管开机,根据集成电路资料对CPU进行检查,结果发现CPU TMP47C837Nu402的(1)脚(TV输出端)电压为5V,试切换频道观察,其电压值不变。(5)脚(对比度控制)、(6)脚(亮度控制)、(7)脚(彩色控制)均为0V。该机遥控开、关机正常,说明CPU工作正常。因该机搜台、对比度、亮度及色度控制等操作均需进入操作菜单后才能实现。由于看不见字符也无法进入菜单对上述内容进行检查。我处此机型较少,未能找到该机的电路图,曾在《家电维修》技术论坛发帖寻求帮助,[国内电视答疑版]的版主老师在提供图纸资料方面,给予了很大的帮助,在此再次表示感谢。为了尽快地查清故障,将电视切换至AV状态并从AV端输入音、视频信号,这时屏幕上出现了暗淡的图像,操作菜单按键,隐约可见到菜单字符暗影。进入图像菜单查看,对比度、亮度及色度控制等数据都为零。将对比度、亮度、色度都调至正常值,图像恢复正常。操作音量控制,声音也正常。再换回TV端接上有线电视转换频道观察,各频道均只有雪花点而无图像。进入菜单重新搜台后,各频道图像声音均恢复正常。
解决字符故障的问题:先恢复R641及R652,电视机又出现了带回扫线的黄色光栅。但该机的遥控器已被用户换成简易型的,另找了一只带9012集成块的遥控器,照周作仁老师介绍的操作方法(见03年《家电维修》合订本上册294页)将字符极性由负极改回正极,然后锁定,故障排除。(后来经试验发现,康佳T2983L彩电遥控器的1频道键具有改写该字符极性的功能,SYS1/2键具有锁定字符极性的功能)。试机几天也未见异常,便将电路板送回用户家安装,但在用户家装好电路板通电试机时,高压包便发出啪、啪的声音,赶紧关机检查,但未查出故障原因,无奈又将电路板带了回来。回到家后再接上显像管开机,高压包仍有啪、啪的声音,测LA7680(27)、(28)、(29)、(30)脚电压均正常。更换28外接晶振,故障现象不变,更LA7680后故障消失。 将电路板再送回用户加装好后试机一切正常。当时我家中正好还有一块A3机芯的电路板,将换下的LA7680再换到该电路板上试机,也一切正常。
