楼主: 冬日
《北京家电维修网》恭祝大家新年快乐,万事如意!送大礼啦~~
dbhc 该用户已被删除
发表于 2007-2-21 18:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dbhc 该用户已被删除
发表于 2007-2-21 18:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dbhc 该用户已被删除
发表于 2007-2-21 18:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
177 小时
热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章
发表于 2007-2-21 19:53 | 显示全部楼层
[]美的EF197电磁炉维修资料
美的EF197电磁炉维修资料
故障现象-检测不到锅,不加热。
故障现象分析:
    根据电磁炉原理推测,造成该故障现象的原因应为IGBT的G极信号过小或没有,导致IGBT无法正常开启工作,即IGBT的G极工作脉冲不正常。或线圈盘两端产生的触发信号不正常。
故障电路推断:
    同步与振荡电路、IGBT高压保护电路、浪涌保护电路、电流检测电路、电压检测电路、IGBT驱动电路、LC振荡电路、18V电源电路及主电路中的整流电路。
故障元件推测:
    R23(330K/2W)、R14(330K/2W)、R24、R25(240K/2W)、C9(211)、C10(50)、C11、C24(223)、D19(4148)、D20-25(4148)、R59、D1、D2(IN4007)、D12(4148)、D15美的—EF197型电磁炉的检修
    接通发热线盘,热敏电阻,风扇,显示板上的插线线不接,对电源部分测试如下:三端稳压器7805,输出端不低于+4.8V正常,Q5***管发射极为+18V正常,电阻R23对地电压为+3.6V正常,R32对地电压为+2V正常,R14对地电压为+3.6V为正常以下为检修时故障实例:
    一 上电开机后报警不加热;测LM339第9脚无电压,经查为电容C20击穿,更换电容C20后整机恢复正常。
    二  上电开机后不报警不加热;测LM339第7脚电压为+3.4V,第1脚无电压(正常为+4.8V),经查为R26--240KΩ电阻变值,更换R26后整机正常。
    三  上电开机后出现报警蜂鸣声;经查为R27-240KΩ电阻变值,更换R27后,整机正常。
    四  上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为+18V电压没有,+18V电源调整管Q5损坏,更换Q5后正常 。
    五  上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为LM339第9脚无电压(正常为+4.6V),经检查为C14贴片电容器漏电,更换C14后整机正常。
    六  上电开机后有蜂鸣声不加热;经查为LM339第14脚无电压(正常为+1.11V)经检查发现C14 贴片电容器漏电,更换C14后整机正常。
    七  上电开机后蜂鸣声小;经检查+18V电源电压偏低,三极管Q5发射极E、稳压二极管DZ、+18V同时击穿,更换以上元件后整机恢复正常。
    八  上电开机后有蜂鸣声;一检锅就短路经检查为共振电容C2-0.3μF容量变小,IGBT击穿,更换C2和IGBT后整机正常。
    九   上电开机后能加热,2分钟后电源跳闸;经查为共振电容C2-0.3μF漏电,更换电容C2和IGBT整机恢复正常。
    十   上电开机后,出现报警不加热;经检查为LM339第2脚电压偏低(正常为+4.6V),第4脚,第5脚电压均正常,更换LM339后整机恢复正常。(4148)本人在此向大家分享美的EF197电磁炉
http://fs4.139.com/0/499/sytle/photo/2005112619505657_500.jpg
177 小时
发表于 2007-2-21 20:00 | 显示全部楼层
谢谢了;谢谢各位版主
愿我们北网越来越兴旺,
祝愿北网全体会员新年快乐
祝大家生意兴隆,身体健康,万事如意!
4 小时
发表于 2007-2-22 11:24 | 显示全部楼层
谢谢!
三菱工控 该用户已被删除
发表于 2007-2-22 12:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雪狐-剑龙 该用户已被删除
发表于 2007-2-22 12:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6 小时
发表于 2007-2-22 18:45 | 显示全部楼层
谢谢北网。也祝北网在新的一年越办越好。
117 小时
发表于 2007-2-22 19:15 | 显示全部楼层
我的金币好象没加呀[em6][em6][em6]
二级技师
132 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2007-2-23 23:34 | 显示全部楼层
非常感谢!
[emb6][emb6][emb6][emb6]
000018 该用户已被删除
发表于 2007-2-24 08:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
239 小时
发表于 2007-2-24 10:11 | 显示全部楼层
谢谢,祝大家新年快乐
restbaby 该用户已被删除
发表于 2007-2-25 00:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yicmin 该用户已被删除
发表于 2007-2-25 09:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感觉想飞 该用户已被删除
发表于 2007-2-25 12:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rei29 该用户已被删除
发表于 2007-2-25 21:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hj8r 该用户已被删除
发表于 2007-2-26 15:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
69 小时
发表于 2007-2-26 15:27 | 显示全部楼层
OK 十分感谢,礼品真重。
王亚南 该用户已被删除
发表于 2007-2-27 09:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-8-9 06:53
