金币0 分
威望21 点
UID5696
回帖18
主题17
积分40
阅读权限15
注册时间2005-3-11
最后登录2020-10-23
在线时间5 小时
懒人国国王
- 18
- 17
- 40
- 5 小时
- 2005-3-11
- 2020-10-23
现代770FD,该机与网上的图纸有些不符,使用TDA4857芯片.图纸里使用TDA9116.
机器送来的时候开机出现连续的“咝咝”声,无光栅,拆开检查,行幅管QH12击穿,S校正电容CH27已经击穿,回复后开机发现行幅宽且枕形失真,检查调制二极管DH12下管击穿,换上一只开机又击穿,再换试机,行幅仍然宽,欲关机,行管突然就击穿了!仔细检查原来机器的多处功率器件都有不同程度的虚焊,补焊后换行管,摘下枕校调制管QH03,发现已经漏电,更换以后光栅基本正常了,试机发现光栅轻微的闪烁,全屏有很细的锯齿,好像奇数行和偶数行相互错开了.而且聚焦不良,调整聚焦电位器达到最佳,一会儿就漂移了!更换FBT,聚焦问题解决.可是。锯齿依旧.文本文件的文字呈破碎样.出现锯齿干扰无非以下几种原因:1,电源未与行频同步;2,二次电源输出滤波不良;3枕校滤波电感以及高频无极电解不良;4,行摩尔参数调节不当。检查均无异常,偶然发现吸空枕校调制管的基极,锯齿消失,只是行幅缩小并伴有枕形失真,在CH64上并联一100v6.8uf高频无极电解,故障减轻,进入工厂模式复位,并调整行摩尔参数至最小.干扰依旧存在,拆下CH64以及CH16测试,容量并无减小,去掉CH64和CH16,全部用无极电解替代,把CH16,CH64并联在线路板的背面原来位置,屏幕上的锯齿干扰完全消失!交付用户.机器虽说能够使用了,但是为什么按照原设计不在CH64以及CH16上并联高频无极电解就会有锯齿干扰呢?尚望高手赐教! |
