金币16 分
威望17 点
UID22445
回帖34
主题29
积分167
阅读权限15
注册时间2006-1-16
最后登录2012-5-17
在线时间1 小时
- 34
- 29
- 167
- 1 小时
- 2006-1-16
- 2012-5-17
前天16点左右接手一台液晶显示器,最开始问题是开机不了,是开机键坏了,换新可以开机,试机一切正常。本以为就OK了,可是到了晚上大概18。30左右来电告知黑屏,指示灯亮。开机有时候正常有时侯黑屏,(时间不固定,有时候2小时左右,有时候会更长,如果出现黑屏故障时,13V电压上升到14.8V左右.灯管升压电路无电压.黑屏状态时候关机重新开机亮2秒左右即黑.升压电路已经查过,没有发现有可以的地方.是不是升压电路集成块BIT3106有问题呢?本想代换一试的.因今天过节配件店早早就关门了.谢谢~!!!!!!!!!!! |
