前几天逛了趟旧货市场,发现一台ROWA-932a微型组合,便花30元买了回来。检查发现除遥控部分个别键不灵外,主要故障为光盘主轴电机不转。先把遥控部分功能修复:故障是接受部分有接触不良处。估计主轴电机不转的问题在光头部分,检查伺服电路部分没有发现问题。在清洁光头时,发现光头有损伤,且部分镀膜已脱落。再细查激光管电流近150MA,无疑光头已坏。看来只有换光头!便又从旧货市场找出一ksl212光头,测了一下,激光管正向阻值为140K,抱着试一试的想法,先换上看看。通过比较,发现原光头为5分光敏接收器,而ksl212为6分光敏接收器。查找有关资料,在弄清两种光头各引出线定义后,把212光头的对应的引线接入电路,加电、开机并且换为cd,看看聚焦、光头步进正常,激光管有激光射出,放入光盘,主轴电机转了起来,很快就读出曲目,再按播放键,竟然可以放出音乐!再对激光管电流进行调整为45ma左右,寻迹播放都很流畅!
本贴已被 雨轩 于 2006年12月11日 14时02分59秒 编辑过 |
