维修一台TCLAT2975D彩电,故障现象为不定时出现莫名其妙的文字提示,比如:请勿同时在AV1和AV2输入视频信号;请勿同时输入前后S信号等文字提示.开机时间稍稍长一点,就会自动出现菜单,并不停自动一项项操作,仔细阅读说明书后得知,此机有菜单演示功能,而自动操作就是在自动演示.但上述奇怪文字提示说明书中并无相关解释.
根据以上现象,我想大家肯定会跟我一样,认为是彩电的本机按键漏电,造成功能紊乱.
事实上如果用手按一下面板上的演示键,彩电就会自己演示不停.再按演示键,演示停止,如果按住不放,奇怪文字就一直不会出现.这似乎也在证明我们的判断是 正确的.于是准备开盖更换按键.
开盖,此机的按键插头在按键板一侧,而不是象通常那样在主板上.先将按键拔下,开机实验,不试不知道,一试吓一跳:这次刚开机,彩电就象发疯一样开始自己胡乱操作,就象得了精神病一样!
关机,将按键插头按上,再试,故障如前.
这说明此机故障并非案件造成,而是另有原因.
但什么样的原因会使得彩电在按键拔掉后更加“疯狂”呢?
进一步仔细检查主板有关电路,尤其注意主板相关部位有无赃污,以及有关的滤波电容。但此主板较新,很干净,而且厂家在按键线路上并未安装滤波电容。
至此,维修陷入困境。
仔细整理思路,反思自己的维修过程,觉得在检修过程中遇到的“拔掉按键故障更严重”这种现象无法解释。此时又联想到在检查主板时并未发现按键线路上有滤波电容,所以就突然想到,是否这里是突破口呢?
再次拔掉按键,试机,同时用手触摸拔下来的按键插头排线,发现在触摸时故障有明显变化。
试着在按键两条印刷线对地分别加50V4.7UF和100PF的电容,再开机实验,故障彻底消失!
反复实验,装上按键和拔掉按键故障都不再出现。长时间试机,没有出现故障。说明故障确实已经修复。
彩电自动操作的故障很常见,多数情况大家都知道:
对于老式非总线彩电,往往由于按键漏电造成,由于按键的功能对应明显,所以查找原因很简单。
而对于总线彩电,故障原因就显得复杂了。但按键漏电仍然是常见的原因。
在维修过程中还见过由于存储器数据紊乱引起按键故障的例子,也见过少数CPU本身故障引起彩电自动操作的例子,但今天这台因为电磁干扰引起彩电自动操作的病例还是首次接触。
所以,我在此提醒大家,遇到这类故障时,不要忽视电磁干扰。
但仍然有一个问题需要大家来共同解释:为什么这台彩电在正常工作了几年以后才产生电磁干扰CPU系统的问题呢?厂家为什么这样设计呢? |
