金币29 分
威望57 点
UID5978
好友1
回帖11
主题4
积分2349
阅读权限65
注册时间2005-3-16
最后登录2024-5-16
在线时间53 小时
- 11
- 4
- 2349
- 53 小时
- 2005-3-16
- 2024-5-16
近日接修二台索尼贵翔高清系列的大屏幕电视觉得其电路和一般的电路有所不同,现把本人的修理过程和电路分析整理后供大家参考.(付电路图,又北京家电维修网提供,在此表示感谢!)
这种机型的特点是高压部分和行电路部分是分开的(即互相独立),并且高压的产生不需要行频信号(即行电路不工作,一样有高压).
高压的产生过程分析:由高压驱动集成(MCZ3001DB) ;两个场效应管(2SK2842);高压包这几个主要部件组成.
工作原理:高压驱动集成(MCZ3001DB)8脚输入工作电压后,在集成里就会产生驱动脉冲, 驱动脉冲从10 11 12脚(第一组)和14 15 16脚(第二组)输出, (第一组) 脉冲驱动上管(Q8014); (第二组) 脉冲驱动下管. 上管工作时,整流后的脉动电压(300V)经上管(Q8014);电感变压器(L8002);藕合电容(C8037); 高压包(T8001)和R8070到地(高压包储能). 下管工作时,高压包里的电能经藕合电容(C8037); 电感变压器(L8002);下管(Q8013) R8070到地.从而在高压包的次级就会有电压产生.其电压的高低由高压包的16脚电压信号反馈到高压驱动集成的2脚从而稳定高压.当工作电流过大是,在R8070上的压降就大,其电压反馈到高压驱动集成的9脚, 高压驱动集成停止输出,从而达到过流保护.当高压过高时高压包的13脚电压信号经(IC8004);IC8005H8003等反馈到高压驱动集成的2脚(把其电压对地, 从而达到过压保护.
电源的工作原理和高压的产生过程类似. 行电路部分和我们现在修的机子一样,只不过用高频变压器代替高压包吧了.
维修实例:
1)KV-HZ29M80电源指示灯闪3下,三无.没135V主电压.
查电源驱动集成(MCZ3001DB)18脚有板有300V,8脚无20V.顺路查到R6419开路(10欧的小保险电阻),换新后一切正常.
2) KV-HR36M80电源指示灯闪10下,有声音,无光,15秒后三无.有时有正常.
查G2无电压, 高压驱动集成(MCZ3001DB)各脚电压基本正常.经过电路分析后把电源的驱动集成和其互换,发现电源指示灯变成闪3下,无135V输出,但只要多按几下遥控器的电源开关按钮就有135V输出,声图正常,但电源指示灯还是闪3下.果断把高压驱动集成换新. 换新后一切正常.
文章写的很好,希望多发表这样的好文章.加5分鼓励.
本贴已被 香如故 于 2006年11月25日 10时36分02秒 编辑过 |
