楼主 |
发表于 2006-11-26 06:35
显示全部楼层
网上的文章不能复制怎么办?
网上一些文章,自己加了设置,不让人复制,想复制,怎么办,可采用以下办法尝试。
一、就是保存网页,然后复制
二、在查看-原代码-下看但所要的文字
三、就是换了浏览器,要知道禁用SCRIPT,你换个浏览器就OK
四、用左键选择,Ctrl+C复制,然后打开记事本,Ctrl+V粘贴。对图片无效图片的按print screen抓屏,在画笔里粘贴。点Print Screen SysRq键.这是全屏接图.然后到程序----附件-----画图工具-----编辑里面去,按个粘贴.这样把你要的东西复制下来
教你一招:解决网页文字无法复制的问题
我们在浏览某些网页时,有的时候你想选取某些文本进行复制,可按住鼠标左键拖动,无论如何也无法选中需要的文字。这是网页的设计者给它加入了不能选中的脚本,简单防止别人拷贝其网页内容。其实解决的办法很简单,你可以通过单击IE浏览器的“工具/Internet选项”菜单,进入“安全”标签页,单击“自定义级别”按钮,在打开的“安全设置”对话框中,将所有“脚本”选项禁用,确定后按F5键刷新网页,你就会发现那些无法选取的文字可以选取了。注意的是在采集到了自己需要的内容后,记得给脚本解禁,否则会影响我们浏览网页。
此外,你也可以直接按住“Ctrl+A”键将网页中的全部内容选中,接着单击“编辑”菜单的“复制”命令,然后将这些内容粘贴到Word文档或记事本中,再从Word文档或记事本中选取需要的文字进行复制。
把整个网页保存成文本文件 方法如下
打开要保存的网页
点文件--另存为-然后在保存类型中选择 文本文件(*.txt)
然后保存就好了
有人曾经教过我一个办法解决不能复制的网页:
点开工具栏上的“查看”,找到“查看源文件”。可以打开一个文本文件,在里面可以找到网页的内容,就可以复制了。
如果不能右键复制,那就点菜单中"查看",再点"源文件",这时网页内容就是完全的记事本TXT文件,找到相关内容再复制就可以了. |
