楼主 |
发表于 2005-3-2 23:28
显示全部楼层
BIOS升级指南
对于不少朋友来说,刷新BIOS还是比较神秘的。而对于一些BIOS相关的知识,很多人也是一知半解。这次,我们将引导着你完成整个升级过程!
1、在讲述升级过程之前,让我们先了解一下BIOS吧!看主贴!
2、首先要确定你的BIOS类型:是Award BIOS,还是AMI BIOS。
3、升级失败了?不要着急,看下面:
Award BIOS升级指南
下面我们以磐英EP-3VCA2主板为例,具体描述一下AWARD BIOS的升级方法:
主板: 磐英EP-3VCA2
BIOS类型:Award
BIOS升级文件名:vca20b02.bin
BIOS擦写程序:AWDFLASH.EXE(http://www.mydrivers.com/dir103/d41468.htm)(Award的BIOS擦写程序名一般为AWDFLASH.EXE。您可以在您的主板配套驱动光盘中或是在您主板的制造商网站找到。强烈推荐从上述两个途径来寻找刷新工具,如果实在找不到,也可以使用我们提供的公版AWDFLASH,使用华硕主板的用户请务必使用华硕专用的AFLASH.EXE(http://www.mydrivers.com/dir64/d25714.htm))
升级文件和刷新程序存放路径:c:\bios
1.将以上文件放在硬盘的c:\bios目录中,并在纸片上抄下完整的文件名,以防输入时遗忘。注意:将升级文件改为任意名称并放在任意目录中均可,但不要使用中文或太长的名称和路径,以免在DOS状态下键入和显示不方便。
2.重新启动微机,在开始进入Windows时,按F8键,选择第五项“safe mode and command prompt only”,进入“纯”DOS状态。如果您使用了Win2000操作系统,可以使用启动软盘启动系统,再转入c:\bios进行更新,当然也可以把升级文件和刷新程序都放到软盘上来更新(必须保证这张软盘质量可靠)
3.敲入cd c:\bios命令进入“c:\bios”目录中,运行Awdflash.exe。
4.屏幕显示当前的BIOS信息,并要求你输入升级用的新的BIOS数据文件的名称(“File Name to Program:”)。
5.在本文的例子中,输入的新BIOS数据文件名为:vca20b02.bin, 屏幕显示当前的BIOS信息。
6.然后屏幕会提示是否要保存旧版本的BIOS。建议选择yes,以将现用BIOS先保存下来,放入一个键入的磁盘文件中。本次操作中指定旧版本BIOS被保存的文件名为vca20old.bin,放在缺省路径c:\bios中
7. 接着,程序会再次询问是否确定要写入新的BIOS,选择yes。
8. 这时,有一个进度条显示升级的进程,一般情况下几秒钟之内即可完成升级操作。在这个过程中千万不能关机或断电(这也太倒霉),否则升级就只能是失败了,这时您要是能拥有一个UPS不间断电源就完美了
9. 最后,根据提示按F1重新启动微机,或按F10退出(仔细回想一下,如果感觉前述步骤的哪个地方做得不妥当,这时还可以重来)。
10、正常启动了?一切OK吧,升级BIOS其实不难!祝贺你!!
AMI BIOS升级指南
下面我们以微星6117主板为例,具体描述一下AMI BIOS的升级方法:
主板:MSI微星6117
BIOS类型:AMI
BIOS升级文件名:A617MS18.ROM
BIOS刷新程序: AMIFLASH.EXE(http://www.mydrivers.com/dir88/d35439.htm)
升级文件及刷新程序存放路径:c:\bios
AMI的BIOS的升级方法和Award的BIOS升级基本相同,以上操作过程可以作为参考。更具体点,可以采取如下几个步骤:
1、文件准备
AMI的BIOS擦写程序名一般为AMIFLASH.EXE(http://www.mydrivers.com/dir88/d35439.htm)。您可以在您的主板配套驱动光盘中或是在您主板的制造商网站找到。强烈推荐从上述两个途径来寻找刷新工具,如果实在找不到,也可以使用我们提供的公版AMIFLASH程序
2、启动微机进入纯DOS状态,敲入cd c:\bios进入c:\bios目录,运行“AMIFLASH.EXE”
3、在主选单中选择“File”,然后按“Enter”
4、输入BIOS路径及文件名c:\bios\A617MS18.ROM
5、在指示栏,程序将题示“Are you sure to write this BIOS into flash ROM ? [Enter] to continue or [ESC] to cancel,这句话的意思是“你是否确认将这款BIOS装入flash ROM中?按[Enter]继续或按[ESC]退出”。此时按Enter确认
6、在指示栏,程序将显示“Flash ROM updated completed - PASS, Press any key to continue...”,意思是“Flash ROM已经写入完成,请按任意键继续”,此时再按Enter确认
7、重新启动您的电脑
8、正常启动了?一切OK吧,升级BIOS其实不难!祝贺你!!
