金币11 分
威望296 点
UID36939
回帖139
主题40
积分347
阅读权限15
注册时间2006-5-21
最后登录2018-2-5
在线时间155 小时
- 139
- 40
- 347
- 155 小时
- 2006-5-21
- 2018-2-5
型号:SONY40寸液晶电视KDL-40V5500
故障:开机后无图,无声,无光,
十几秒后指示灯由绿灯转红灯,灯闪6下。
红灯闪是代表故障代码,资料查得红灯闪6下是背光没有工作。
知道位置就好办了,首先找到背光驱动IC(LX1692FIDW),背光驱动IC的6脚和20脚是供电,开机测得20脚电压5V正常,6脚是延时供电(开机数秒后才提供电压),测得6脚电压只有0.5V左右,明显不正常,故障切入点就从IC6脚开始检查,从6脚一路追查,追到电源板和主板间的排线,还没发现问题,麻烦了,问题在主板?为了搞清楚问题是否在主板,把背光驱动IC6脚的外围原件断开,直接用导线把6脚和20脚相连接,查到相关资料6脚和20脚电路图是相连的,所以才如此大胆,接好线后开机,背光亮了,图标也出来了,接上信号,图像和声音都很正常,排除电源板问题,那么问题就在主板了,沿路检查发现有串联的几只电阻,还有一只电容,一级一级测电压,发现串联电阻源头的电压有3.3V左右,哈哈,故障范围缩小了,最后检查发现一只电容很可疑,不敢冒然焊下电容测量,用刀片割断与电容有关的电路,问题终于找到了,用x100电阻档测出这个电容漏电有2K左右,还原所有电路(割断的电容除外),开机试机,图像出现,测得6脚电压3.3V左右,然后找一废板拆一个差不多大小的电容装上,至于电容容量嘛,漏电了测不出是多大的,也没图纸,那就不纠结了,随便找只换上,试机几天一切正常,谢谢观赏。 |
