金币400 分
威望376 点
UID554351
回帖1
主题4
积分780
阅读权限40
注册时间2017-7-15
最后登录2019-12-18
在线时间14 小时
- 1
- 4
- 780
- 14 小时
- 2017-7-15
- 2019-12-18
恒流板型号168P-D49WMO-03
拆开后盖,测量恒流板CON2三个正端电压发现1+脚明显偏低仅37v,另两个2+,3+引脚48v正常,顺此脚向前查发现该组电压是由IC100(OZ9902MGN)及周围元件产生,对比IC200测量各元件在路阻值,当测到C113时发现明显不正常,阻值仅170欧,而C213处接近无穷大,焊下C113测量确实已漏电,用数字表测量其容量约520NF左右,找一容量接近的电容装上试机,一切正常。注意,本人试验发现,此电容不装也能亮,但是会有较大的啸叫声。
49E360E-8S16-不开机
49E360E-8S16-不开机。电源板:5800-P49EWL-00。开机测量无12V,24V输出,PFC也不升压,只有320V。测量IC1,TEA1716供电脚有19V,外围元件无明显短路现象,负载也无短路现象。只有代换TEA1716试试,换后故障依旧,检查常坏的Q2,Q5(5N50)也没坏,对比好板也没查出异常。维修暂时没了头绪,后来想了想平常坏的最多的D20,MUR460,是不是性能不良,用XA1106代换,开机电压输出正常。测量此二极管发现反向有阻值,已漏电。老化故障排除。
49E360E-8S16
49E360E-8S16红灯不开机,无打印信息。测U1P3输出电压为0.8V,正常为3.3V,查UIP3的7脚外围电阻R7P5阻值正常,代换C7P11后开机电压正常。故障修复。
49E360E-8S16-恒流板异响
49E360E-8S16-恒流板异响.板号:5800-D49WMO-0030。开机背光亮度正常,恒流板发出刺耳响声,最初怀疑,L100,L200,L300电感性能不良全部换新后,故障依旧。测量也未发现损坏元件,仔细检查发现C113(0.47UF)贴片电容一个引脚未焊上,补焊后,开机故障排除。维修中发现C313,C213,C113(0.47UF)其中一个虚焊,未装,容量变小,都会引起恒流板异响。望大家维修时注意。
49E360E-8S16背光不亮
背光板型号:49DWM-10.
1.背光板输出24V,没有工作。测量Q2短路,R9 22欧坏,IC100,IC200.IC300坏,更换后故障排除。
2.保险丝坏,测量后级短路,发现Q200坏,更换后测量无短路,试机正常.
49E360E 8S16不开机(电源板 168P-P49EWL-00)
49E360E-8S16不开机(电源板168P-P49EWL-00)测电源板保险丝烧断,380V管Q3击穿,D20二极管击穿,IC1(TEA1716)第6脚对地短路,换新件后开机一切正常,此电源板在待机时输出为 12V为9.8V,24V为20.5V。
49E360E-8S16机芯红灯亮不开机的维修
本机红灯亮不开机,首先试遥控开机无效。说明硬件有问题,开盖检修,根据经验先换存储器24C04仍不开机。再查电源板输出电压正常,主板各组供电也正常,怀疑主芯片外挂的程序存储器有问题,尝试升级无法升级,因无该型号程序存储器无法代换,维修陷入困境。静下心来分析电路,主芯片底部接地,如果焊接的不好接地不良也会出现不开机问题,于是在U9(MSD6I881)焊盘背面挂锡补焊后通电试机,整机恢复正常工作,经长时间老化确认故障排除。
49E360E/8S16背光不亮,声音正常
49E360E/8S16背光不亮,这个机型背光板特别爱坏,故开壳直接检查背光板,发现R9(22欧姆)电阻烧毁。Q2击穿,根据以往检修经验,背光振荡IC肯定有坏的,因为此板上面有3个振荡IC,不能一下子就能知道哪个损坏,逐一断开IC供电脚测其对地电阻,发现IC100,IC200对地电阻明显偏小,把这两个IC换掉,R9,Q2换新,开机发现背光亮度低,在测背光板灯条供电电压,发现CON2灯条插座 1+这个脚的电压为24V,显示这路没有升压,在检测这路元件,D100升压整流二极管,Q100 开关管没有损坏,接着往下查,当测到ZD101稳压管发现反向有轻微漏电,对比其它2个稳压二极管明显电阻不一样,把其换掉开机,背光亮度正常。老化后未见异常,此机修复。
49E360E维修37列分享
49E360E-8S16机芯有时不开机
49E360E-8S16机芯有时不开机的检修,最近遇到多台49E360E-8S16机芯的机器,有时红灯亮不开机,更换主板故障依旧,后来出故障时把其他线都拔掉,只留供电线,能开机正常,后当插入网卡线时就关机了,更换网卡老化再无故障。
49E360E-8S16电源板输出电压低
49E360E-8S16电源板168P-P49EWL-00输出电压低,24V有20V,12V有10V,给,ON/OFF端口加高电位,电压还是没变,检查发现Q11的基极有0.7V电压,顺着基极往回查,发现zd14漏电,更换之,电压正常。
49E360E-8S16主板红灯亮不开机
用表测量供电电压未发现异常,用遥控器和键控板开机都没有任何反应,跟换主芯片未果,烧写引导程序很多次都无法烧写成功,后来找了一块同机芯好的主板拆主程序代换还是一样,后来又对比重新测量各个供电电压,当测量到U1P3/4210时,输出电压是1.5V,正常是3.4V左右,(刚开始测量U1P3时还以为1.5V电压属于正常,才导致吴换主芯片和主程序)更换了U1P3后故障排除。
49E360E-8S16恒流板代换
49E60E-8S16配2种屏,分别为SDL490FY和RDL490FY.SDL490FY配168P-P49DWM-00恒流板(R306-10K),RDL490FY配168P-P49XM0-01(R306-20K)。2种恒流板代换时更改R306的阻值即可。
49E360E-8S16-视频右侧黑带
49E360E-8S16,视频右侧出现黑色竖带。主页显示正常,只有播放视频才出现黑带且图像不偏移,首先恢复出厂设置,未果。升级主程序,未果。拆机测电压,一切正常。烧写存储器,故障依旧。换大块U9,OK。
49E360E-8S16-背光一半亮或不亮
49E360E-8S16,电源板为49EWL00,背光一半暗,有时不亮。测得输出为22V,10V。电压明显偏低,更换IC7(P817),IC10(431)。故障依旧。补焊外围电路,未果。更换IC1(TEA1716),未果。更换开待机电路Q6(4401),试机,背光正常,测得电压为24V,12V,正常。
9E360E-8S16-进入在线酷影死机
49E360E-8S16-进入在线酷影死机。开机AV/TV声音图像都正常,操作都正常播放MP3也正常。但是进入在线酷影和浏览器都死机,且无显示,遥控按键都失灵,必须拔电源,在开机才能正常。怀疑软件问题,升级引导和主程序后故障依旧。引起此故障没别的元件了,只有U9,MSD6I881了,换新后故障竟然排除了,老化OK。估计是此IC 部分功能损坏。
49E360E-8S16边角暗
售前机器49E360图像异常机器,经开机检测,发现均是背光边角暗,通过测量恒流板对灯条电压,发现第3组电压不正常,正常电压为57V,此组电压为24V,故怀疑恒流板问题,通过测量恒流板均无发现坏件,通过对比测量其余2组取样电路,发现第3组R306与其他2组R206, R106不一致,R106,R206为10K,而R306为20K,怀疑出厂原件装错,将R306,由20K更改为10K电阻后,此组电压升压到57V,通过试机测试,背光正常,故障排除。
49E360E-8S16背光边角暗
培训车间接收多台49E360E/图像异常机器,经开机检测,发现均是背光边角暗,通过测量恒流板对灯条电压,发现第3组电压未升起,正常电压为57V,,此组电压为24V,故怀疑恒流板问题,通过测量恒流板均无发现坏件,通过对比测量其余2组取样电路,发现第3组R306与其他2组R206\ R106不一致,R106/R206为10K欧姆,而R306为20K欧姆,怀疑出厂原件装错,将R306,由20K欧姆更改为10K欧姆电阻后,此组电压升压到57V,通过试机测试,背光正常,故障排除、
49E360E-8S16背光边角暗
