查看: 1232|回复: 7
[LG] LG 32LH23UR维修一例
1000 小时
发表于 2017-7-10 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日接一台型号为32LH23UR的LG液晶电视,故障为不能开机,指示灯无显示,初步判断为电源故障,拆开机器后盖观察发现电源板R501(2.2Ω限流电阻)爆裂,测量其已开路,卸下电源板对高压电容放电再跟进电路,两只供电保险管都正常,那么应该就损坏了5V待机电源部分,分析5V电源IC500  型号 ICE380365j已损坏引致R501开路,拆下IC500并排查外围元件,发现ZD501也处于短路状态,更换上述三个元件,给电源板单独供电,5V正常,断电并给高压电容放电,于5V处用lk电阻连接开机接口再供电,测量12V,24V正常(试板时已接上假负载)。
然后再给高压电容放电,上机再试,主板上的绿灯亮起,电视的红灯也亮起,用遥控开机正常,屏跟着点亮,接上电视信号,图像也出来了,试机一小时后机器保持正常,合后盖交货。
以上曾多次提到给高压电容放电,这是我的习惯,估计维修开关电源也应该有此习惯。
补充一下:R501阻值是2.2Ω/1w,我这次维修手头上没有2.2Ω电阻,就用了一只3.3Ω的,ZD501是3.6V稳压二极管,IC500型号为ICE380365J,网上查得可代换型号:ICE3B0565j或ICE381565j,另2A0565也可以代换,但要轻微的改动(相关请各位自行在坛内或网上搜索)。
另因街口的光纤电缆被货车挂断了,电信部门维修了几天也没修好,所以我就不发图片了,坛内也有一则维修结果相同的贴子,并且图文并茂,坛友们可搜索观赏。
135 小时
发表于 2017-7-10 18:07 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验,学习了
1804 小时
发表于 2017-7-10 19:18 | 显示全部楼层
在此先感谢LZ分享维修过程啦、、、
157 小时
发表于 2017-7-11 01:00 | 显示全部楼层
虽然不是什么技术贴,还是给个赞。
417 小时
发表于 2017-7-11 09:45 | 显示全部楼层
谢谢分享维修过程
255 小时
发表于 2017-7-11 15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验!
发表于 2017-7-11 22:26 | 显示全部楼层
878 小时
发表于 2017-7-12 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
GMT+8, 2024-5-12 11:24
