查看: 7588|回复: 0
lcd0802液晶屏模块定制带背光5v或3.3V黄绿/蓝屏可选
29 小时
发表于 2017-4-25 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  0802液晶显示器以其微功好、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。这里介绍的字符型液晶模块是一种用5x8点阵图形来显示字符的液晶显示器,根据显示的容量可以分为2行8个字、2行16个字、2行20个字等等,这里以常用的2行8个字的0802液晶模块来介绍它的编程方法。采用标准的16脚接口,其中:
  第1脚:VSS为地电源第2脚:VDD接5V正电源第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线第15~16脚:空脚(背光)
  液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”.
  液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。
  (说明:1为高电平、0为低电平)指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置指令2:光标复位,光标返回到地址00H 指令3:光标和显示模式设置I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效指令4:显示开关控制。D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁指令5:光标或显示移位S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标指令6:功能设置命令DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示F:低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符(有些模块是DL:高电平时为8位总线,低电平时为4位总线)指令7:字符发生器RAM地址设置指令8:DDRAM地址设置指令9:读忙信号和光标地址BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。指令10:写数据指令11:读数据
  液晶显示模块可以和单片机AT89C51直接接口,电路如图1所示。液晶显示模块是一个慢显示器件,所以在执行每条指令之前一定要确认模块的忙标志为低电平,表示不忙,否则此指令失效。要显示字符时要先输入显示字符地址,也就是告诉模块在哪里显示字符,表3是0802的内部显示地址.比如第二行第一个字符的地址是40H,那么是否直接写入40H就可以将光标定位在第二行第一个字符的位置呢?这样不行,因为写入显示地址时要求最高位D7恒定为高电平1所以实际写入的数据应该是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)
  以下是在液晶模块的第二行第一个字符的位置显示字母“A”的程序:确定具体硬件的连接方式RW EQU P3.6 确定具体硬件的连接方式P3.5 确定具体硬件的连接方式< 清屏并光标复位; 设置显示模式:8位2行5x7点阵<显示器开、光标开、光标允许闪烁,文字不动,光标自动右移,写入显示起始地址(第二行第一个位置);字母A的代码,准备写入数据;E=0 ;执行显示命令;判断液晶模块是否忙?
  SETB E ;E=1 显示完成, 写入控制命令的子程序CLR RWCLR 判断液晶显示器是否忙的子程序如果P1.7为高电平表示忙就循环等待程序在开始时对液晶模块功能进行了初始化设置,约定了显示格式。注意显示字符时光标是自动右移的,无需人工干预,每次输入指令都先调用判断液晶模块是否忙的子程序DELAY,然后输入显示位置的地址0C0H,最后输入要显示的字符A的代码41H。
  深圳市宝莱雅光电有限公司是一家专业从事led背光源生产,lcd液晶显示屏(节能LED显示屏、户外节能LED显示屏、节能LED显示屏、小间距LED显示屏批发),lcd液晶显示模块,lcm液晶显示模组,控制模块,以研发、生产、销售光电显示器件一体化的品牌企业。公司通过TUV-GMC工厂现场认证,实行ISO品质管理体系;产品通过了ROHS、CE、UL等认证。目前业务合作对象为中国上市公司及行业中优秀企业,日本、欧洲、中东,东南亚国家等。
  14年资深行业经验,13年诚信通商家led背光源、lcd显示屏、lcm液晶模组定制专线
  吴先生:13538278608
  胡先生:13823360976
  公司名称:深圳市宝莱雅光电有限公司
  公司厂址:广东省深圳市龙岗镇龙东沙背沥村盈科利工业园D栋
GMT+8, 2026-8-9 02:07
