随着电子科技的飞速发展,LED灯光源的问世。由于它体积小,重量轻,发光效率高,寿命长,等优点,虽说它的发光光谱范围较窄。但是在各个需要光源领域里应用还是很广泛,现在基本上以取代了其它类型的光源。有人会问:LED灯光源从实际应用上看,故障率还是很高的,怎么能说它寿命长呢?在这方面多数人还有些疑问?究竟是什么原因呢?LED灯光源经使用,维修实践验证。我的见解:影响LED灯寿命短其原因,主要有四个方面(—)是国产的LED灯质量欠佳。(亲身体会,国产的LED灯光源无论从制作工艺,功耗,发光亮度,光谱丰满度,及寿命上讲和发达国家生产的产品相比,相差悬殊。)(二)国产制作的LED灯供电所需的恒流源(电源适配器)做工简陋质量差,使恒流及稳压不稳,造成LED灯珠非正常工作在最佳安全状态,.而过早损坏。(三)光源:在要求光谱苛刻的设备上使用时,(比如:LED液晶电视背光灯,光谱窄的话,色温达不到指标,(白光6500K)那么显示的亮度就达不到亮度标准,图像色彩不够艳丽,或偏色),应用时为了追求它的光谱宽度必须增加亮度!致使LED灯珠工作在极限状态下,才能达到光谱丰满的效果!相应在极限状态工作的LED灯寿命是大打折扣地。故而使LED液晶电视背光灯珠损坏的较多!这个修液晶电视的师傅们都有着亲身体会!(四)LED灯珠工作散热问题,国产LED光源在这方面做的比较轻视,散热设施制作的较为简单。使LED灯光源工作时发出的热量不能有效地排除掉,由于温度对它的使用特性影响很大,温度越高损坏率越高,这个对半导体器件有所了解的人们都知道!不再详谈!前言少叙,话不多说。言归正传!总的来说,使用中不管有哪种原因的存在,都是LED灯损坏率高而寿命短的原由。当然还有其它因素引起的损坏(比如,静电,雷击,撞击,等)就不多说了。当LED灯光源损坏后更换时,由于它的拆焊的特殊性,不能直接用普通电烙铁拆或焊!因此我DIY一台,体积小,功率低,构造简单,易制作,造价低廉的LED灯珠的卸.装焊台,适合于LED液晶电视背光换灯珠使用!经使用还不错,为此下笔一写供大家分享。方法如下!用配件也很少,一只41瓦电饭煲保温片,加一个吊扇电子调速器,一个废弃电动车控制器外壳,一只电饭锅电源插座,见下图:连接及安装方法也就不多说了,稍有电工知识的人都会!
考虑吊电扇电子调速器实际控制功率在65瓦左右,电饭煲保温片和发热丝串联时功耗为41瓦!经实测,单独接220V工作时为58瓦!两者串联使用完全匹配,能达到预期调整控制作用! 注:在修光谱要求苛刻的液晶电视背光光源时,也就是换LED灯珠时,注意所换的灯珠参数。(除去LED灯珠尺寸大小外,还有导通压降,功率及色温)。当然,只有一只灯珠损坏时,应急维修,只考虑大小尺寸,导通压降,功率,合适就可,色温就不占主要了!再一种方法:在没有相同参数的灯珠时,方法那就是短接损坏的灯珠,可以外接几只普通二极管做压降匹配,已达到恒流源正常工作,避免缺少灯珠芯片过流保护功能动作!而正常发光。常见液晶电视背光所用的灯珠导通压降为3V左右,也有6V左右的!但较少见!好了就写这么多了。以上仅是个人对LED光源一点浅显的认识。有不对的地方,敬请专业人士批评指正!谢谢! 张占生 2017.4.1日。
