机型:LCD-32L100AS 现象:不开机,指示灯不亮 现象描述: 不开机,指示灯不亮。 原因分析: 主板、电源板不良。 检修过程: 不开机,指示灯不亮,开盖发现电源板不良,目测IC7001 开裂,拆同型号电源板换了 IC 有输出15V 电压,到主板上的8V 电压没有,测Q7701 击穿,,换了电源板有8V 电压, 开机测24V,12V 都有,绿灯亮,可是无图无声,发现主板IC2808 的标明中间靠右有鼓 点,检测IC2808 的1 脚与2 脚间阻值98 欧较小,相当于基本短路,说明主板IC2808 坏, 致使3.3v 未转换1.2v 电压,主板DC/DC 电路不良,换主板后看TV 正常,连接电脑也正 常,就是看AV 节目发现图像亮度亮的地方看不清图像,看的特别累,也说不出是啥问题, 后查主板上的一个视频进入的750 欧贴片电阻开路,换了试机一切正常。 解决方法: 更换电源板与主板试机正常。
