机型:LCD-60LX750A 现象:不开机。 现象描述: 无电源指示灯,无法开机。 原因分析: 电源板和主板同时损坏造成无法开机。 检修过程: 由于无电源指示灯,先检查整机的电源供给状态,发现电源板无待机电压输出,可以确 认电源板不良,电源板U7600 待机电源模块已经爆裂,由于无U7600 器件,只能更换 RUNTKB071WJN1 电源板后待机电压输出正常,联机后仍旧无法开机,检测电源板PS-ON 始终无开机高电平,可以判断主板有故障,要主板CPU 输出PS-ON 信号,必须满足其最 基本的4 个工作条件,供电,复位,晶振以及总线,首查cpu 供电,发现无BU3.3V 工 作电压,分析电路BU3.3v 是主板DC-DC 变换IC9605 的5 脚输出,测量其1.3 脚输入 5v 正常,测量其5 脚对地无短路现象,判断IC9605 不良。从其他主板上拆到同型号器 件更换后开机正常。后询问用户,称其在使用中听到一声爆响后就无电源了,分析是电 源板U7600 损坏瞬间待机5v 电压过高造成主板损坏。 解决方法: 更换电源板和主板,故障排除。
