机型:LCD-52GE51A 现象:逻辑板图像偏暗故障 现象描述: 图像偏暗。 原因分析: 经观察图像 判断该故障为灰阶电路不良,或者逻辑板数据丢失导致。 检修过程: 测量灰阶电路 IC5409 输出的21 脚至32 脚的对地阻值,以及外接的0 欧姆排阻两两之 间的阻值都正常,测量排阻的电压均为2.7 伏,与正常的板电压一样。考虑数据丢失问 题,代换存储器IC6151 后故障依旧。 排除数据问题,反回来再查灰阶电路,测量IC5409 的供电39 脚电压在2.5 伏左右跳变,正常为3.1 伏。 解决方法: 经检测IC5409 供电脚外接电容漏电变值,更换电容后试机正常。
