机型:LCD-60E77A 现象:不开机。 现象描述: 不定时自动关机,自动关机后指示灯不亮,按开机键无反应。 原因分析: 此故障现象电源板和主板都有可能出现,现排除电源板已主板为例。 判断主板电路虚焊、漏电、短路引起。 检修过程: 测量DC 电路对地阻值均无短路,开机状态下每组电压都正常。 待机器自动关机后,测 量只有5V 从电源板过来,主板上无其他电压 主板没工作。沿着5V 查到IC2822 的5 脚 输出只有1V 左右在跳变,检查外围元件都正常,判断IC2822 性能不良。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps1B8.tmp.png 解决方法: 更换IC2822 后通电 主板工作正常。
