机型:LCD-70NX255A 现象:红灯闪2 次 现象描述: 无法开机,红灯闪2 次!强制开机后发现有灯保护5 次记录,同时屏幕中下部有一块黑 原因分析: 从灯保护记录和故障现象来看,问题最可能出在屏背光灯条或电源板一体板,其他不会 有问题! 检修过程: 首先清除灯保护记录后能开机,发现不到5 分钟电视自动关机,强制开机后屏可点亮同 时屏中下部可见块状阴影(见上图),很明显是有部分灯带没点亮,随后就自动关机了, 接着红灯闪烁2 次。故障明显是屏的问题,发往上海维修屏只发现屏白斑未见上图故障。 维修陷入困局!遂紧急去电咨询侯老师指导,经检测发现背光电源第二路电压明显偏低, 由于这路为U7501 控制,且与U7502 U7504 管脚定义相同,对U7501 各脚阻值与U7502 U7504 测量发现U7501 的第三脚阻值明显偏低,顺路测量发现C7513 短路,仔细观察发 现C7513 层有很细微的焊锡丝,清除后测量C7513 不再短路!电源板上机通电黑斑故障 排除!附图 解决方法: 清除C7513 细微的焊锡丝,电源板上机通电黑斑故障排除!回顾这台机器的维修过程有2 点值得铭记,第一屏的黑斑不一定就是屏的问题,这点很易把人引入歧途,第二维修中测 试输出电压是十分关键的,这是我们判断的基础! ��" >次记录,同时屏幕中下部有一块黑
