机型:LCD-60LX531A 现象:屏幕出现多条竖条 现象描述: 开机后屏幕出现多条竖条 原因分析: 此现象分析为液晶屏没有正常工作,可能为液晶屏自身问题,也有可能为T-CON 板问题 或其供电不正常所致。 检修过程: 测试T-CON 板12V 供电电压(P4804 排线1,2 脚)只有7.0V,查此供电来自电源板J7077 排线的1,2 脚。为排除是否为T-CON 板与液晶屏故障,将T-CON 板的P4804 排线拔除 测电源板J7077 排线1,2 脚电压仍为7.0V。判定为电源板供电不足引起T-CON 板与液 晶屏不能正常工作引起此故障。 解决方法: 更换电源板后开机图像声音正常。
