机型:LCD-52LX640A 现象:电源指示灯亮不开机 现象描述: 上电后电源指示灯亮屏幕无字符无图像无伴音。 原因分析: 电源指示灯亮屏幕无字符无图像无伴音,故障应该出在了电源板或主板。 检修过程: 打开机器测量电源板(RUNTKB001WJQZ)CN7002 的15 针(BU5V)电压为4.98V 测12V、 13V 均无输出,将电源板取下将开待机控制强制高电平,开机测试均无12V、13V 输出故 障出在了电源板本身,经检查发现C7039、C7043 两端的电压只有325V 电压由此说明PFC 电路不工作所致,对U7010(FAN7930)电压测量时同时发现Q7011(MOS 管)散热片特 别烫手,随后断电对Q7011 阻值测量未发现异常测量时同时发现D7011(分流二极管) 开裂击穿D7012(倍压二极管)击穿,分析造成此故障,原因应出在了U7010 的7 脚输 出震荡脉冲异常所致,使Q7011 导通时间异常所致,考虑该机器电源板已过保,经更换 U7010、D7011A、D7012 后试机正常电压输出,将电源板装回电视机当中开机正常光栅出 现故障排除。
