查看: 12290|回复: 58
修屏,你也能!
北网清洁工
1146 小时
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2016-11-3 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天接到一台长虹LED50C2000I彩电,开机伴音正常,屏幕打闪,几次后黑屏!测量电源板输出到屏幕的背光驱动电压,一组120V,另一组200V,两组电压都随屏幕的闪亮而波动!正常情况下两组驱动电压都应该是120V,为了确定到底是屏背光组件的问题还是电源板有问题,把送往屏幕的两组电压(红线)调换一下,结果原来正常的120V那组驱动电压变成了200V,原来不正常为200V的那组驱动电压变为正常的120V了!这说明电源板是正常的,故障是屏幕内的背光灯条组件有一组开路了。
   尽管以前也修过LCD液晶屏的背光,更换过灯管。但是这50寸超薄大屏拆卸还真是让人胆战心惊!稍不小心就容易造成屏幕物理性损伤,那就没法跟用户交待了!为了保险起见不让自己惹麻烦,先电话联系用户跟他讲明“屏出问题了,只能死马当活马医,修好了您别太高兴,修不好也没办法,反正不修您的电视机也就报废了!”
    先找两块薄海绵或者用棉被放在平整的桌面上,把电视机屏幕向下放置,注意必须让屏幕整体垫平不能有悬空处,特别是屏幕边缘更不能悬空或者有突出物。拆掉电视机后盖,先把电视机主板与逻辑板的两条连接排线拔下来,再把两块逻辑板小心的从固定槽中拨出来,要特别注意不能不要用力过猛把逻辑板与屏幕之间的几条连接排线弄断,否则就真的报废了!接下来按顺序卸下屏幕四周塑料边框上的所有螺丝,注意要先卸外圈塑料框上面的螺丝,然后把这个塑料边框上的卡扣小心掰开,才能看到并且卸下里圈塑料边框上的螺丝,还要注意的是里外边框上面的螺丝长度不一样,外面的长里面的短,拆卸和安装时都要分开不能弄混!当里外塑料边框上的所有螺丝都拆下来后,小心的把里外两层塑料边框上的卡扣与屏幕铁框向外掰开,使里面和外面的塑料边框与电视机铁框架彻底分开,这时候电视机整个液晶屏部分(显示图像的液晶屏与里面的几层白色均光塑料板)就与电视机主框架分开了,你可以用两只手牢牢的抓住电视机的铁框架,把它连同背光板部分从屏幕组件中提(拔)出来,最好有人帮忙按住下面的屏幕组件,一定要确认屏幕组件上的所有卡扣都与电视机主框架分离了才能提起主框架。为了好操作可以把电视机的挂架上到框架上,双手好提好用力!切记不能让把下面的屏幕带起来,也尽量不要让下面的屏幕横向错位!
     当电视机框架拿出来后,把它反过来9屏幕面向上放置,就能看到里面的背光灯条了!该机每个灯条有11个灯泡,背光部分一共有六个灯条分成两组,一般是有一组出问题不亮了!将反光用的凹纸板拿掉,就能卸下灯条,如果手头有灯条备件,直接把所有灯条全部更换即可!如果手头没有可以到淘宝上搜索该机灯条,可以买到改制的代换灯条。
   当灯条全部更换成好的后,处理好接线部分连接完毕,可以直接开机试机,所有背光灯条全部点亮并且所有灯泡亮度均匀即可!再按照拆卸时的相反顺序进行组装,组装时切记一定要注意屏幕边缘的平整,液晶屏与塑料边框之间一定要妥帖平整到位,玻璃屏幕不能有任何错位,否则就不要扣紧两层塑料边框上的卡扣和安装螺丝,如果扣紧卡扣时有阻力不到位,切记不能用力扣紧卡扣,一定要找到塑料边框没有到位的原因排除后再扣紧边框卡扣~!这是能否成功修复和不出现新问题的关键,因为液晶屏是很娇贵的,如果有任何一点被物理性压迫或者弄变形,那么显示的图像就会有问题,你也就前功尽弃了!
    啰嗦了半天,但愿能给大家以借鉴,不妥之处还请各位大师及时指正,谢谢!
(为啥我用手机拍摄的JPG图片不让上传那???)
184 小时
发表于 2016-11-3 19:41 | 显示全部楼层
取大屏做一个工装吧,用厨卫的吸盘
1804 小时
发表于 2016-11-3 21:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修过程啦-----------
北网清洁工
1146 小时
 楼主| 发表于 2016-11-4 09:21 | 显示全部楼层
海鸥家电维修 发表于 2016-11-3 19:41
取大屏做一个工装吧,用厨卫的吸盘
是啊!应该有个工装才方便!!!!!!!!!
维修工
10994 小时
发表于 2016-11-4 09:30 | 显示全部楼层
看来目前LED背光灯还不很成熟!损坏率远远高于EELF灯管!
初级工程师
837 小时
发表于 2016-11-4 10:38 | 显示全部楼层
已分享了.
发表于 2016-11-4 11:24 来自手机 | 显示全部楼层
647 小时
发表于 2016-11-4 14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
发表于 2016-11-5 12:37 | 显示全部楼层
上传图片大小不能超过500KB
26 小时
发表于 2016-11-5 20:19 | 显示全部楼层
取大屏做一个工装吧,用厨卫的吸盘
师傅:啥样工装拍照片让大伙学习.
48 小时
发表于 2016-11-10 10:59 | 显示全部楼层
液晶电视led灯珠串测试仪
335 小时
发表于 2016-11-10 19:49 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
247 小时
发表于 2016-11-11 08:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享维修过程啦
66 小时
发表于 2016-11-14 21:40 | 显示全部楼层
          我也有过索尼LED大屏装屏的经过,是背光不亮,查出是内LED的插座接触不良烧焦引起的,修好后装屏时没有到位,装框时有一边角微高点,帮忙人想压下去,我大叫一声,重新拆下上面的框,仔细查看了大屏没放平到位,调正放好后,装机试机一切正常了,避免了这大屏的埙坏,现在装屏很细仔,不会忘了这一教.    谢了你的分享维修过程.
45 小时
发表于 2016-11-15 18:33 | 显示全部楼层
老朋友也在这里当官了,恭喜
3 小时
发表于 2016-11-16 16:41 | 显示全部楼层
Mark,值得学习
8 小时
发表于 2016-11-19 23:32 | 显示全部楼层
修屏有风险,但也得尝试
78 小时
发表于 2016-11-20 14:16 | 显示全部楼层
产品更新换代快,维修技术追不上阿,但不学习就更掉队了,谢谢分享
94 小时
发表于 2016-11-20 16:16 | 显示全部楼层
上照片就好了。
553 小时
发表于 2016-11-23 11:50 | 显示全部楼层
谢谢分享经验  学习了
GMT+8, 2026-8-14 02:59
