在 win7操作系统xitongcheng.com/win7/中自带了一个录音功能,我们可以用这个功能进行一些录制声音操作,并且把所录制的声音保存到 电脑上。此操作方法比较非常简单的,如果要录制更专业的声音,则 需要专业的录音工具。有网友询问小编win7系统如何把录音功能放置在桌面?接下去,大家一起看看win7系统把录音功能放置在桌面的方法。 推荐:win7 64位系统下载xitongcheng.com/win7/64/ 具体方法如下: 1、首先打开开始菜单,在开始菜单最下方有一个搜索框,你可以在这里面搜索系统的功能及开始菜单中的程序快捷方式; 2、在 搜索框中输入录音二字,如图所示,你也可以通过点击所有程序,然后在附件中查找到这个系统自带的录音程序; 3、此时在上方会出现一个搜索结果,即录音机程序,我们现在可以把这个程序拖放到桌面上,以便于我们下次使用的时候可以更方便的打开。如图,按住此程序拖到桌面上即可; 4、此时我们切换回系统桌面,在桌面上我们可以找到这个录音机的图标选项。双击打开此程序; 5、点击开始录制按钮,现在就可以开始录制声音了,需要具备的条件是你必须要有麦克风设备,否则不能录音外部声音,如果经过设置,录制电脑内部的声音还是可以的; 6、录制完成,可以点击停止录制按钮,结束录制; 更多内容请看原文win7系统把录音功能放置在桌面的方法:xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_21607.html(请将网址复制到浏览器中确定即可)
