液晶屏常见故障的检修方法
液晶彩电液晶屏是直接显示图像的,当液晶屏有问题时故障会一直存在。若液晶彩电在TV、AV等各通道下故障都存在,在各通道下故障现象也都一样,那么基本可以判定是液晶屏故障。在确定是液晶屏部分有故障时,则要根据不同的故障现象检修相应的故障部位。液晶屏产生的故障大致有白屏、花屏、黑屏、屏暗、发黄、白斑、暗斑、黑斑、黑影、亮线、暗线、外膜刮伤等,这些故障中相对而言较容易维修的是屏暗、发黄、白斑、外膜刮伤。
1)白屏。白屏分为两种情况:一种是有信号输入,整个屏幕是白的,看不清图像,这是由于主板有故障引起的(主要查LVDS芯片);二是能够看到图像,但图像仿佛被一层雾罩住,这是由于屏线或屏的成像系统本身损坏。当怀疑故障是因液晶屏而引起时,可拆开屏框,在开机加电状态下测屏线插口上屏的供电和各信号线电压是否正常;如屏的供电和各信号线电压不正常,则查相关电路;如屏的供电和各信号线电压都正常,则判定屏的成像系统有问题,此时可检查屏的控制芯片是否虚焊或损坏。当怀疑屏的成像系统有问题时,可用一块正常屏代换原屏以做进一步判断。
2)花屏。花屏故障主要是因液晶屏或逻辑板有问题造成的,但机心板造成花屏现象一般也会在整个屏上都存在,但是可能会在某个特定的颜色下表现较轻。液晶屏最常见的是由于液晶屏从内部碎裂,造成花屏,且这种花屏一般都是局部的,面板未损坏的地方还可以正常显示。如果外接显示正常,而液晶屏有花屏或缺色故障,这一般是由于 屏线中有断线或虚接、虚焊现象,此时可拆开屏框,先用对地测电阻值的方法看屏线中是否存在断线故障;若屏线已断,则可用“飞线”解决;若屏线中没有断线,则加电开机测试各信号线电压是否正常;如各信号电压不正常则查相关电路;若各信号线电压正常,则一般是屏本身损坏,应更换液晶屏。
3)黑屏。外接显示正常,但液晶屏黑屏。此故障说明屏的背光系统和成像系统都 没有正常工作,则检查主板上的屏线插头是否虚插或屏线是否断线。此时可拆开机子的开机面板,将屏线插头重新插拔一下看故障是否排除;若不能排除,则加电测试屏线插 口、高压板上供电和信号线电压是否正常;若不正常则查相关电路。
逻辑板出现黑屏故障时,表现为开机后无显示,但从液晶彩电的后盖散热孔或拆开后盖可以看到背光灯亮着。有背光说明逆变器板工作正常,则应重点检查液晶屏的控制板(逻辑板)是否有问题(如查控制板上5V供电电路中熔丝、保护二极管等元器件)。
高压板(逆变器电路板)出现黑屏故障,表现为以下方面:
①开机后伴音正常、强光下可以隐约看到图像影子,但无背光的黑屏。此故障一般发生在逆变器电路板上。
②开机瞬间闪黑屏。闪黑屏故障一般都发生在逆变器电路板上,如某个与背光灯相连的连接器插头接触不良、松脱或插针歪斜现象。
提示:有的液晶屏有两个逆变器电路板,有的仅一个,功能都分成两部分,分别控制显示屏的上半部分和下部分。当出现开机瞬间有一部分显示LOGO、一部分保持黑屏,随即显示消失,呈黑屏故障,说明部分逆变器电路板是好的,此时仔细观察不良的现象,并借助万用表来检查逆变器电路板的电压,准确判断故障部位。
4)暗屏。屏暗主要是灯管老化造成的,直接更换就行,但极少数情况下是高压板或高压板的供电及控制信号电路有问题。检修时可拆开屏框,用一根正常灯管接在高压板上看开机后能否点亮。若能点亮,则说明屏灯管损坏;若不能点亮,则加电测试高压板的供电和控制信号电压是否正常。若电压不正常,则查相关电路;若电压正常,则检查高压板是否有问题。
5)发黄和白斑。发黄和白斑均是背光源的问题,通过更换相应背光片或导光板均可解决。若屏幕在图像的白底处颜色略为发黄,这种情况多因为液晶屏灯管老化造成灯管发出的光线不是纯白色的光线。
6)黑斑。此故障表现的故障有两种:一种是在开机一段时间后会消失,不影响收看节目,一般是液晶面板不良引起的;另一种是固定不变的,这种有时遍布整个屏,有时仅在屏幕的某个区域。遍布整个屏通常是由于液晶屏长时间使用,其光扩散板发黄所致,更换发黄的光扩散板可以排除故障。而局部区域的黑斑若是由于液晶屏的反射板靠近背光灯一面有污渍与灰尘,更换反射板可以解决;若是液晶面板引起的,则无法处理,只有更换屏。
7)暗斑。屏幕四周出现暗斑,多为液晶屏进灰所致,业余条件下建议不要拆卸液晶屏组件。还有一种情况是液晶屏本身损坏造成暗斑。
8)屏幕亮线、暗线。此故障一般是液晶屏的故障。亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题。暗线一般是屏的本体有漏电。
9)黑影。此故障表现为,开机后图像显示正常,但有一条弧线的黑影。这是液晶面板与光扩散板之间的橡胶垫脱落引起的,只要将橡胶垫复位固定好,并用专用清洁剂将留在光扩散板和液晶面板上的污渍清除即可。
10)外膜刮伤。外膜刮伤是指液晶玻璃表面所覆的偏光片受损,此时更换就行了。更换时应注意的事项:换灯管要注意安装到位,避免漏光;处理背光,要注意防尘,否则屏点亮后就会看到灰尘的斑点
