查看: 7888|回复: 4
创维32D98HP(6D66)换行管后自动开关机故障
80 小时
发表于 2016-5-5 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接修一台创维32D98HP(6D66)电视机,故障现象是指示灯不亮,查为行管坏,更换后指示灯亮但是黑屏,又查出是电容C422损坏,更换后就开机了,但是又出现新故障:出图像和声音几秒钟后又黑屏,此时指示灯由绿变红,紧接着机内“嗒”响一声后指示灯变绿,又出图像,然后又黑屏,总是这样循环,不知是哪的原因,请师傅们指点,谢谢!
971 小时
发表于 2016-5-6 00:20 | 显示全部楼层
输出电压是否正常,推动级元件是否正常
80 小时
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:37 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2016-5-6 00:20
输出电压是否正常,推动级元件是否正常
谢谢师傅指点!电压正常,推动级有个35V10微法的电容容量不足,更换了,还不行!
971 小时
发表于 2016-5-6 23:58 | 显示全部楼层
接假负载使用逐级切断法检查,看故障在那一级
22 小时
发表于 2016-5-30 11:06 | 显示全部楼层
测一下行电流。。。。。。
GMT+8, 2026-8-9 02:07
