通电后面板显示正常,电源开关键功能正常,当选择在洗衣或甩干时,电机不转,面板上的一排指示灯:洗衣---漂洗----脱水指示灯同时闪烁。听女主人介绍:洗衣机正常时,在启动洗衣程序后,会听到进水电磁铁发出轻微的嗡嗡声,现在听不到这种声音。
这种情况不可能是电机损坏、电机启动电容不良,因为如果是这种情况,在启动洗衣和甩干后,会听到电机转不动的嗡嗡声。
启动洗衣和甩干后,洗衣----漂洗-----甩干指示排灯马上闪烁,这是电脑板发出的告警信号,说明洗衣机的门开关、防撞开关不良。
在全自动洗衣机中,有两 个检测开关,也叫传感器开关,分别是:门开关和防撞开关。门开关的作用是只有洗衣机顶部的活动门关闭好以后,这个开关闭合,通知电脑可以进入洗衣或甩干程序了。如果门开关没有关闭,就不让电机转动,防止洗衣机高速旋转伤人。
防撞开关:当洗衣机内很大的立式桶,在直立没有晃动时,该开关是闭合的。当大立桶高带旋转时如果水平方向晃动幅度很大,大立桶就会撞击旁边的防撞开关,该开关开路,告知电脑,说明晃动严重,让电机停下来。
门开关和防撞开关是串联后,通过一个二芯线接到电脑板的一个二芯插座上的。防撞开关正常时是闭合的,如果门子关好了,门开关也是闭合的,电脑板上的二芯插座就是导通的。如果门没有关好、门开关内部氧化、门开关连杆变形,都会导致在洗衣机门子关好后,门开关没有闭合。
本机故障经检查,是门开关内部氧化,清洁开关内部,同时用力把门开关连杆扳动变形,使之更容易闭合。这样处理后,试机,工作正常。
