修一台。TCL HD29E64S,CRT高清彩电.行瞬间启动,但不开机。 故障现象:行瞬间启动,不开机. 经查:电源+B .140V正常,(带假负载)。经验判断行瞬间启动,不开机。是由行电路,场电路有故障保护引起。首先用示波器查看行输出管C极波形,,(瞬间启动波形)分析:行电路明显有短路现象。这种现象,常规:场块损坏的较多,其次高压包以及,校正电路,再就是行偏转短路,但对这些元件一一检测及代换。仍无结果。疑惑。维修处于困境。静下心来思考。难道行推动以前电路的问题?于是在带假负载的状态下,用示波器查看了一下行推动波形,确定很正常。无解。。。。。。?那么行电路有短路状态是有什么原因形成的呢?也可能是维修经验灵感所动!考虑是显像管本身的问题吧?于是拔下显像管尾板,再试机,有所失望,依然涛声依旧。但还有些不死心,仍然怀疑是显像管的问题。这时把尾板插上,把高压帽拔下悬空(当然要注意安全)试机!结果判断正确。行瞬间启动,但不开机,是显像管损坏引起。 总结:此故障属罕见,原因,,显像管损坏一般从管径内部打火,或是拔掉尾板就能判断出来了。可高清机不行,原因:数字高清机保护功能较多。故障很难发现。(原因是显像管不是易损元件)不少朋友遇见这种情况都会俯首称臣的。为维修朋友们不在走弯路,便下笔一写供各位朋友参考!。 张占生
