【现象描述】 开机后无图无声,红灯闪13下。 【原因分析及思路】 红灯闪13下,可能原因如下: 1.A板的F15V供电消失或很低。 2.IC8001内部的3.3V供电引脚到地击穿短路。 3.IC8001的AV输入端口或HDMI输入口遭到来自机顶盒地线的高压电击,把IC8001击坏。 【检修过程】 灯闪13下的故障现象分为以下两种情况: 1.通电后绿灯还没亮,马上出现红灯闪13下:这种情况常是A板的F15V供电消失引起的,也可能是IC8001内部的3.3V供电引脚到地击穿。 2:通电后能出现持续的绿灯正常闪烁,过一会变成红灯闪13下:这是IC8001内部的开机程序加载不正常,也可能是IC8001读取外部FLASH的开机程序数据失败。 本例故障现象属于第一种情况,检测IC8001的3.3V供电引脚,发现到地击穿,怀疑IC8001内部3.3V供电到地击穿短路。经检测IC8001的3.3V供电脚到地,果然短路。 【解决方法】 更换IC8001,开机,OK。 �20x�p��-font-kerning:1.0000pt;" >
接通电源开关,发现灯泡能亮,但很暗,说明P板输出的VSUS电压很低,正常应当是185V,实测仅70V。 PFC电压如果偏低,也会引起VSUS输出电压降低,从而引起红灯闪6下。测量PFC输出电压滤波电容C016上的PFC电压,仅310V(正常是390V),这说明PFC电路没有工作,仅是把输入的220V交流电压整流后得到的310V电压。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26C.tmp.jpg file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26D.tmp.jpg 上图中Q881是为PFC振荡IC801:10脚供电的开关 三极管,IC801只有供电正常前提下才会输出正常的390V:PFC电压,实测Q881:C极有正常的20V输入,但E极没输出12V供电输出。检测Q881,发现三个电极间已短路。 【解决方法】 更换Q881,开机,OK。
