当今的电视机,几乎全是LED背光的液晶电视了,一般的LED屏幕内,有两个以上的灯条,四个LED灯条很常见。每个灯条上都有几十个LED灯珠,一个屏幕内的LED灯珠多达上百个,LED灯珠在发光时,灯珠内的芯片发热严重,上百个灯珠的发热量很大,因此,LED灯条在正常发光时温度很高,因此LED灯珠制作在一个很薄的结缘窄条的基板上,然后再把这个结缘基板固定在一个很面积很大的铝片上进行散热。工作半小时后,手摸这个铝板散热片时,仍会感到烫手。因为LED背光灯条制作在屏幕铝壳内部,屏幕内的几个LED灯条发出很高的热量,屏内温度很高,天长日久,在此高温烘烤下,灯珠的焊锡就会脱焊、虚焊,灯珠内部PN结芯片与引线也会因为高温产生虚接或开路。此外因为高温,灯珠也可能产生热击穿。另外,灯条的结缘基板也会漏电,造成灯珠引线与铝散热板之间漏电。每个灯条有连接灯条与驱动板的插座,这个插座也可能会与屏幕内铝板相碰,灯条塑料导线的外皮在电视机长途运输中有可受到挤压与屏幕铝外壳间短路,凡此种种,导致电视机LED屏幕故障高发,拆开屏幕维修势在必行。如果不会拆屏维修,将被维修行业淘汰。如果不会拆屏而蛮干,拆坏了屏幕,将损失严重。
拆屏有风险,但若掌握了拆屏技术,拆屏也可以做到安全、高效。
拆屏的顺序是从前面拆,而不是从后面拆。即先把LED屏幕四周外框年窄条铁板拆掉,然后按顺序依次取下LCD液晶屏片-----光栅板-----导光板,最后只剩下屏幕组件的后背:铁壳,及铁壳四周内侧的灯条,拆灯条要用高温热风枪加热。注意不要把热风直对灯条吹,而是从灯条后背的铝板吹热风。拆灯珠也是用热风枪从灯条后背吹加热灯条,不要直吹灯珠,否则高温会吹坏灯珠。
对于40寸以下的小屏幕LED屏幕拆卸,可用手直接轻轻提取LCD屏幕片即可。但对于大屏幕的LCD屏幕片,因为重量很重,液晶片很薄,很脆易断,因此不能用手直接掐住LCD片两边提取,而要用LCD屏幕吸盘,屏幕大小不同,要选用不同大小的吸盘,小屏幕可用两爪的吸盘,60寸要用4爪吸盘,80寸以上要用6爪吸盘。在淘宝上都有专柜卖。在淘宝上键入:LCD屏幕吸盘,就会搜到很多厂家。2爪屏幕吸盘价格只有20元,4四爪吸盘要100元,6爪吸盘要200元。大家可以上淘宝自己搜索。
1w的LED与日光灯、白炽灯的亮度比较与倍率关系:
亮度:在光源的专业语言里这个名词的量纲标准是表示眼睛从某一方向所看到物体反射光的强度或光源单位面积的反射光强度!它的单位:坎德拉/平方米[cd/m2] 亮度(L) 。
一、LED的发光:半导体LED,电子移动发光,冷光源,直接把电能转换为光能,电能转化为光能效率是60%-70%, LED灯寿命较长!
二、日光灯:电子射线形成电流产生紫外线,刺激荧光粉发光,紫外线会泄露一部分。电能转化为光能效率是10%,寿命一般。
三、白炽灯:钨丝通电,利用电流的热效应,致使灯丝发热至1700度以上发光,八百度以下会变暗红色。电能转化为光能效率不到3%,使用寿命较短。
四、以上三者的亮度关系:1W LED=3W CFL(节能灯)=15W白炽灯
LED的发光强度与正向电流IF几乎成线性关系,即增加正向电流IF可增加发光强度。但LED有一个最大功耗PD值的限制,PD=VF×IF(VF为正向压降),若过大地增加IF而使PD超过最大值时,LED会过热而损坏。为了要提高发光强度,开发出中功率LED(一般为几百mW),其工作电流也提高到70mA。为进一步提高发光强度,业者开发出了大功率LED,其功率一般为1~10W(有一些还大于10W),它的工作电流一般为350~700mA,有些可达1A以上。
LED的面积尺寸可以扩充到 1mm2时,那么紧接下来的工作便是如何让电流值能够达到350~500mA,因为驱动电压是3V多,所以就可以有1W的电力能被流进1mm2的晶片面积。
而在发光演色的方面,虽然有这么大的功率输入到GaN LED中,但是所投入电力的四分之三都无法转换成光而形成热量,因此LED就会出现过热的现象,这也会直接影响到LED的演色结果。因为LED元件的基本特性是,如果温度上升,发光效率就会下降以及造成演色性偏差,所以如何有效的释放大量产生热量的放热技术成为了关键,因此将LED装在热传导率大、热容量大的材料上就成了相当重要的问题,目前大多是使用有价金属或者陶瓷。
在现有的发光效率下,如果需要一定程度高辉度,期望因为增加电流量来产生较大亮度的话,这就必须考量如何增加LED的面积来满足所增加的电流,或者利用将数颗小型LED封装在同一个模组之中,来实现封装模组对电流量容许值的提高。在目前的发光效率下,热效应也会成比例的上升,另外,大面积LED 比小面积LED的电阻来得要高,使得大面积LED本身的效应也比较大,如果单纯以现有LED为基础来提高辉度的话,将会陷入一个因LED本身价格,和散热材料的成本过高而产生的恶性循环之中,这和以低成本化为基础的市场特性是背道而驰的,而且热效应量的上升会引起封装材料的热劣化,对其使用寿命也有很大的影响。
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.节能显著。采用超高亮大功率led光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
