查看: 2069|回复: 6
请教TCL AT21228像散焦状如何检修?
246 小时
发表于 2015-12-16 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台21TCL AT21228电源坏,修好后发现场块也坏,因看不清型号,外形与TDA9302 ,LA78040等相像,就分别用他们代替,结果开机后就像散焦一样(像管座不好样)场供电+ -14V多好。该机是单片机,TCL-A01V14-TO   8823CSNG5APR6。一时没法子,特请教高手指点如何检修?场块的型号是啥?旁边有个三极管TC144E坏了,另请问三极管TC144E与普通的C1815  A1015有何区别?能代用吗?忘高手指点谢谢了。
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2015-12-16 20:50 | 显示全部楼层
TCL王牌AT21228彩电开机彩虹光栅 维修案例:
因为开机彩虹光栅,若长时间开机容易切颈,根据现象故障应该在场扫描部分,开机测量+14V-14V和9V都正常,测量场块的第5脚的电压为2V,不正常,代换场块故障依旧,测量场部分的电阻和电容都正常,再测量场块的1脚没有电压,是大块没给场信号电压,还是新换的场块是坏的,断开场块的1脚还是没有电压,看图纸线路上还接一个Q009(C124),次管在待机上接着,断开此管可以开机有雪花,接上此管故障依旧,代换D009故障依旧,仔细检查Q805坏(D12730),代换Q805机器正常
不知怎么的,总是不想发帖了……
246 小时
 楼主| 发表于 2015-12-17 09:00 | 显示全部楼层
谢谢李版主指点,请您再告知一下场块的型号,多谢了。
28 小时
发表于 2015-12-17 13:31 | 显示全部楼层
TC144E是一个带阻尼管,不能像普通三极管那样测试判断好坏。 eaf81a4c510fd9f96aa0ee36262dd42a2834a43e.jpg
60 小时
发表于 2016-12-25 22:18 | 显示全部楼层
正在修这机子。。。找到点思路
8 小时
发表于 2016-12-29 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
TC144是TCL专用的带阻三极管,我带换一般用C1815代换,b极加一个10-47K电阻。
305 小时
发表于 2017-4-8 14:02 | 显示全部楼层
场块是LA78040,带阻三极管不怎么坏的。
GMT+8, 2026-8-19 11:49
