查看: 915|回复: 1
零地电压的形成
338 小时
资料贡献勋章常驻会员
发表于 2015-11-21 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20kV。为了减少线路能耗、经发电厂中的升压变电所升压至35~500kV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10kV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至380V低压,供用电设备使用。以机房最常用的TN-S接地系统为例,在变电站(或类似变电站的供电点)变压器次级绕组的中性点一般和大地相连,然后由此引出两条线,即一条零线N和一条地线PE,在此将接地作为交流参考点,由零线N和相线L一起作为设备的供电电源。TN-S系统是把工作零线N和地线PE严格分开的供电系统,用户侧零地线不允许再次短接。由于供电线路很长,N线和PE线上的电流不相等,在用户端,零地之间是肯定存在零地电压的。只要零地电压控制在一定水平之内,就是可以接受的。
  但在某些场合,异常情况会导致零地电压偏大,例如:
  ①三相电源配电时负载不平衡;
  ②接地电阻不符合规范要求;
  ③ N线、PE线线径不够或断路;
  ④高频谐波引起电位升高;
  ⑤电磁场干扰;
  ⑥使用UPS、电子稳压器等电子供电设备;
  ⑦使用的插线板不符合电器标准等。
  以前,造成零地电压偏高的主要原因是前①②③项。近些年来,随着节能灯等气体放电类光源的普遍使用,变频技术、大容量可控硅整流装置的广泛应用,导致高次谐波电流的产生并注入到供电系统中,在系统的阻抗上产生出相应频率的高次谐波电压,使系统的电压波形发生畸变。高次谐波不仅增加系统损耗,同时由于附加正常供电电流中,加大了电流流量,破坏了三相负荷的平衡,使中性点产生偏移,产生零序电流,使零线电流有可能增加到接近相线电流值。在采用三相五线制的供配电系统中,必将产生很高的零地线电压。④⑤两项引起的零地电压问题日渐突出。
工业上——
单条负载用工作电流的N线,是指直接连接用电器的线,在负载端的对地电压不超过2.5%(等于5.5V),这是根据供电质量要求的电压指标下限5%推算得出的。
那么,任何线路N线上电压都应低于5.5V。TN-C系统,负载侧动力箱应有重复接地,就是为了降低N线上的电压损耗和对地电位。
机房UPS供电零地电压要求——
为了服务器正常工作需要,如:IBM、HP、SUN等厂家的新型服务器对UPS输出零地电压提出了更高要求:Vn-g < 1V。如果现场零地电压达不到要求,服务器厂家工程师往往拒绝上电开机。
首先分析一下零地电压产生的原理:
零线电压Vn=In ′ Zn In为零线电流
零线电抗Zn=ρ×L÷S
ρ为导线电导率,L为线长,S为导线截面积 如果In=60A、Zn=0.1欧姆,Vn将为6V。
因为线间存在耦合电感和电容,高次谐波将在零线、地线产生一定的高频电流。也可能抬升零地电压。
分析了零地电压产生的原理,就可以找到解决方法:
1、缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而将低零地电压
2、对于双变换真在线的UPS,当逆变器工作时,UPS输入端零线电流理论上应该为零。但由于机房输入配电柜内所有的电缆走的都是大电流,这些电流包括UPS,机房的逆变器,本楼层的照明,空调,等等。每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零地之间的压降。从测试波形上看零地之间的高频成分呈非固定频率的杂波,也可以反映干扰为多种设备电流的电磁骚扰叠加。
3、UPS负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地。
这种解决方案的优点在于能够非常有效的解决负载端零地电压问题。因为隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零。隔离变压器是一个非常成熟的产品,品种全,可以满足各种功率等级的要求,供货周期短,价格低廉,而且安全可靠,无风险。目前计算机机房用户多采用这种配电方式。
1379 小时
发表于 2015-11-21 10:33 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习了 。
GMT+8, 2024-5-24 06:01
