查看: 898|回复: 7
急急急..电源待机输出不稳定
80 小时
发表于 2015-11-20 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL40寸LED电视,型号L40F3309B,故障是不通电。拆机发现电源初级烧坏,电源板型号40-E04021-PWF1XG,此电源输出12V和37V(背光)两组电压,待机时切断12伏主负载。由于手头没有配件,找了个CRT万能模块。装上去之后发现待机状态下输出电压不稳定,12V波动幅度在1.5V左右。37V不明显,幅度0.15V左右。但开机后没有问题,很稳定,图像声音都正常。怀疑是模块不适和,就网上买了配件准备修复原电路。哪知换上去后还是不稳定。待机时电源有哒-哒-哒轻微声音,电压跳动和这个声音同步。按下开机键之后这声音就会慢慢变大变快(啸叫),好像启动很艰难的样子。如果不能启动,两三秒钟后12V主负载切断,恢复待机状态。如果启动了,则一切正常,此时电源发出连续轻微的声音。一般要开几次才能成功。单独给12V供电能正常开启。更换过开关管、主控ic(型号73E37)、R130、R133和C102。主要是由开关管漏极2KV高压瓷片C102击穿引起的。300V滤波、次级滤波、整流管、光偶都查过。不知道开关变压器短路会不会引起这个情况,还是有其他问题,折腾了两三天都找不到问题。深夜发帖求助。。{:soso_e105:}
971 小时
发表于 2015-11-20 23:55 | 显示全部楼层
你可以接假负载进行,是电源电路故障还是各路输出以后的电路有故障
1010 小时
热心会员常驻会员灌水高手勋章
发表于 2015-11-21 09:06 | 显示全部楼层
有没有400伏电压,它稳定吗。
80 小时
 楼主| 发表于 2015-11-21 09:29 | 显示全部楼层
阎振远 发表于 2015-11-21 09:06
有没有400伏电压,它稳定吗。
没有PFC电路
80 小时
空载电压也不稳
512 小时
发表于 2015-11-21 09:31 | 显示全部楼层
pfc电路是否稳定
1461 小时
发表于 2015-11-21 20:26 | 显示全部楼层
检查稳压电路
9 小时
发表于 2015-11-21 21:20 | 显示全部楼层
贴片的,适当关注一下电路板上红色胶水,有漏电的可能。
GMT+8, 2026-8-19 14:50
