一台康佳LC32T586C没背光,仔细看隐约能看到一些很暗淡的图像内容,电源背光一体板,板号:34006601(35014097),它的待机电路的电源模块Q0465可用Q0765代用。
高手朋友资料透露分析:QW901、QW902等是构成市电220V电压过低检测电路。此电路不用,只要市电在175~240V机器能正常工作。 正常工作时QW902是饱和导通的。整个电路为市电欠压保护电路。市电正常时QW901饱和导通、QW902截止,市电电压下降QW901不能饱和导通、12V经电阻降压使QW902饱和导通、芯片的反馈脚电压拉低为0V、机器进入间歇工作状态,没电压输出。电路还有个作用是软启动。QW902坏的比较多,大部分是芯片击穿导致。本机器本身故障在背光板电路,测得芯片UBA2071 16脚供电13v正常,进一步检测它的几个关键点15脚的背光检测11v正常,13脚背光脉宽调整0.3V 正常,14脚灯管过流保护电压不对,零点几伏,正常时4.7v,,查它外围电路没发现异常,试断开N704,12脚电压依旧低,怀疑芯片本身问题,为进一步判断是否是芯片本身问题,根据同行大哥提供的维修思路:把U701(UBA2071)的第6脚CT对地并上220K电阻,所有的保护电路不工作,看看什么情况?如果背光正常,机器就是高压保护电路故障,反之是芯片本身不工作,检查是否过压时,只要去掉N703即可。还有一种方法,短路N703的1、2脚和N704的1、2脚如果背光正常,说明是高压过压或高压不平衡保护电路有问题,可以检查C752、C754的两端的交流电压是否一致。查C752、C754是否正常,结果经给出的几种去保护的方案那样处理后还是背光不亮,说明芯片是关闭状态,查芯片的,查24、18脚是否有短路?Q701/Q702是否正常?如果都正常更换UBA2071芯片,最后结果是更换UBA2071芯片后正常。(注,此机器背光上两个mos管Q701,Q702的G极各漏装一个二极管,位号是D702,D703,维修时应注意补上。否则还会再出故障)
