金币507 分
威望7 点
UID20383
回帖385
主题13
积分447
阅读权限20
注册时间2005-12-13
最后登录2013-9-22
在线时间3 小时
- 385
- 13
- 447
- 3 小时
- 2005-12-13
- 2013-9-22
新飞空调故障代码
KF-5LW/K/X/T KFR-50LW/D/DK/DW/DT KF-60LW/XK/K/X/T KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT E1 室内温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46LW/D热泵型 1、“运行”灯和“制冷”灯闪烁 制冷防冻结保护 2、“运行”灯和“制热”灯闪烁 制热防高温保护 3、“运行”灯闪烁 制热长时间防冻风保护 4、“化霜”灯闪烁 制热化霜 KF-46LW E1 室温传感器故障,系统停机 E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机 E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW KF-36GW/X KFR-36GW/X KF-33GW/X KF-36GW KF-33GW “运转”灯闪烁,1次/8秒 室内温度传感器故障 “运转”灯闪烁,2次/8秒 室内盘管温度传感器故障 “运转”灯闪烁,6次/8秒 室内风机故障 “定时”灯闪烁,3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障 “定时”灯闪烁,5次/8秒 室外机故障
新飞空调故障代码柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT E1 室内温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E4 室外机故障 KFR-46LW/D热泵型保护指示功能: 1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。 2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。 3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。 4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。 KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码 E1 室温传感器故障,系统停机 E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。 E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:闪烁次数 室内机状态 1次/8秒 室内温度传感器故障 2次/8秒 室内盘管温度传感器故障 6次/8秒 室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态 3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障 5次/8秒 室外机故障
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK /DK/DX/DT故障代码 故障内容 故障代码 故障内容 E1 室内温度传感器故障 E3 室外盘管温度传感器故障 E2 室内盘管温度传感器故障 E4 室外机故障
KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码 E1 室温传感器故障,系统停机 E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。 E3 内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW 故障诊断及保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。 “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:闪烁次数 室内机状态 1次/8秒 室内温度传感器故障 2次/8秒 室内盘管温度传感器故障 6次/8秒 室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数 室外机状态 3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障 5次/8秒 室外机故障
