屏电路就是逻辑板,一直以来都被很多师傅误以为是不可维修的,主要是因为其相关资料太少,加之接触的少,因此对逻辑板的组成和工作原理也是甚是模糊不清,所以被误认为逻辑板是不可维修的。针对这种认识上的误解,现特通过维修实例供大家参考,维修技巧及经验交流以便让大家对逻辑板电路的工作原理有一个初步的认识,以增强大家勇于实践的信心,打破其不可维修的神话。
屏逻辑板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。
不同的液晶屏一般需要选择不同的 LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象。
白屏在维修中也占有一定比例,遇到白屏故障首先要检查3个电压,第一个电压是10V或者是12V(它是由5V或33V的屏供电电压经过一个简单升压后,产生的一个电压。);第二个电压是25V或者是30V,由屏而定。(它是由DC----DC变换电路输出的。);第三个电压是负7V(它也是由DC---DC变换电路输出的)。一般屏电路这三个电压都正常,最后才考虑主芯片;一般屏的DC变换电路,第一要检查的就是滤波电容,第二个就是DC---DC电路,IC坏的多,检查以上几步如果还不能修好,建议直接更换逻辑板,如果是一体屏,那就只有更换屏了。
液晶LCD屏竖线,专业是用压屏机完成,但是一般维修部没有该设备,故可以用热风枪加铝片处理,一般竖线是屏驱动和屏连接的排线松动,用手按着就好。因排线是软塑料制成不能用热风枪直接加温,就借用铝片去按压排线,然后加热铝散热片。用手按着不要松动,温度控制在200摄氏度,太高会把排线烧坏,风枪温度要自己掌握好不然会把屏吹报废,这种方法是死马当活马治,不成功就真的成死马了。
一般的故障判断如下:
1、花屏检查lvds连接线,一般接口处连接松,或潮湿,芯片坏的也有。
2、调节显示器时菜单乱码,更换主芯片或者存储器。
长虹,康佳等多种机型此屏逻辑板故障: 白屏通病DC-DC电路坏, 可换DC-DC电路解决, 不用换板搞定关键你要断定故障部位是此板坏了, 屏供电5V , 25V左右电压为0 , 即为白屏。
采用TPS65161的DC/DC典型应用
电路主要电压释义
• VGL:GATE OFF控制电压;本屏:-5.6V
• VGH:GATE ON控制电压;本屏:21V
• VCOM:显示屏的基准电压。Vcom电压生成电路由接近共
模电压(VDD/2)的10位D/A转换器组成。
• VDD:数字电源,VDD18表示1.8V,其他同。
• AVDD/VDA:模拟电源,供给U6/HX8915产生GAMMA电压;
• M/POL:液晶驱动极性转换信号,用于产生VCOM信号
• GVON,GVOFF:VGH时序控制信号,来自于CM1682A第36脚,37
脚;
• PWRON,DC/DC转换IC开启信号,来自于CM1682A第33脚;
一、逻辑板上五大电压和阶调查电压的作用
1、VGH: Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
2、VGL: Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
3、VgoffL: Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。
4、VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
有些IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH、VGL、VGOFFH、VGOFFL都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。
VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平。
5、VCOM:液晶偏转基
维修这样的屏千万要记住翻板尽量少翻,要轻手翻不能重压。还有热风枪少用特别在热胶屏线附近更不能时间长。不然屏会变"砖头" 元件在正面的比较方便,可也不能马虎同样在热胶屏线附近少用热风枪-,还有逻辑板下面要腾空或垫隔热片切记。 维修逻辑板把屏拆下就露出一个带铁架背面就是逻辑板 ,接上5V电压。大部分5V电压接线在驱动板屏线接口右侧第123脚(反之在最后3脚).我们接在电感上或保险丝上。看电流电流在200左右,就侧升压一般肯定没有12V(12V有电感 注意这个电感是逻辑板上唯一一个 我就叫它电感线圈吧 便于大家好记)线圈后接了个二极管(正向电阻200欧左右),正端是5V负端12V如果没有12V 就是升压电路有问题。查升压二极管(一对)一般坏的比较多。这个升压二极管是有2个组成串连的 形状跟三极管一样(正向电阻在200左右),其次就是升压IC坏,很少有电阻电容 坏。
机型:TLM40V68P
机芯:液晶LCD-MST6M68FQ
故障现象:白屏
分析检修:开机检查发现整机启动正常,但是屏亮起的时间较长,且亮起后呈现白屏,伴音及整机其他功能均正常,因此将故障确定在逻辑板上。
首先检测逻辑板各路供电,发现VGHP检测点无电压,而正常时此检测点应有19.5V电压,再测其它几个检测点电压正常,取下逻辑板,测VGHP电压输出端对地电阻为0欧,显然这个问题就是因无VGHP电压引起,当取下滤波电容CP19时,复测VGHP输出端对地电阻恢复正常,将逻辑板装回原机,开机故障依然如故,再测仍无VGHP电压,往前再测UP1第10脚有正常的直流2.25V和交流5V输出,VAA检测点也有正常的13V电压,由此确定无VGHP电压是因DP5开路所致,直接更换后后开机检测VGHP电压有正常的19.5V电压输出,整机恢复正常。 资料来源于:丁一家电网http://www.haojdwx.com/Article/ShowInfo.asp?InfoID=7351
分析该故障形成是因为VGHP电压是为gate级提供的高电位,也就是打开gate级的电压,当液晶LCD屏失去该电压时就会造成液晶LCD屏内部TFT不能正常工作而出现此类故障。
小.结:逻辑板主要是由格式变换器和DC/DC变换器这两部分电路组成的。由以上这两个故障实例的分析检修过程,我们可以看出逻辑板的大多数故障均出在DC/DC变换电路。对于维修这部分电路,就其电路结构来说并不难理解,关键点就是要熟悉其DC/DC电路的时序控制过程和5大电压的产生。另外还需一提的是,在我们的维修实践探索中发现,逻辑板上所用的元器件在市场是完全可以采购到的,且价格非常低廉,就以上两个故障的维修,其维修成本均不足30元,仅为板级维修价格的十分之一,因此对于液晶LCD电视机逻辑板的维修不但是技术层面的发展和超越,而且还是更具前途的。
中华CLAA320WF01.SC液晶屏逻辑板白屏的维修资料
分析与检修:该机出现背光亮,白屏,无图像有伴音,遥控及本机按键开关机及换台都正常,LVDS屏线插座有12V供电,逻辑板12v供电也正常,由于该逻辑板DC/DC升压电路采用单独的一块小板,先检查逻辑板的几个主要的测试点电压得知,VGH、VGL等电压为0v,再测试最基本VDD测试点电压为0.8v左右,检查12v输入电压正常,12V升压二极管一端为11v,另一端为11.5v左右,正常为15v左右,模拟输入3.3v电压给VDD处,电压正常,但是VGH、VGL等电压仍旧为0v,经检查发现图片中的电阻短路,用工具清除更换此电阻后,检查VDD电压3.3v正常, VGH、VGL等电压等电压恢复正常,此时观看图像显示一切正常。
VGH 18V---24v
VGL -6v---- -7v
VCOM 3.6v
机芯:液晶-GM1501+FLI2300花屏故障
分析检修:从出现此花屏故障现象上看应该与LVDS编码及LVDSD线无关,因为整幅图像呈现的是“鬼脸”现象.那么故障部位应该在逻辑板上,可能是主板过来的LVDS差分信号没有全部送入到T-CON板的格式变换器.或是T-CON板上格式变换器本身工作不正常.
为了区分故障部位,最好的方法是用示波器测量主板送入T-CON板的波形是否正常来确定,但目前条件不具备,所以只能采用简单的方法来判断,即关掉图像对比度来判断.如果关掉对比度,图像缺色就说明故障点在主板的格式变换电路和LVDS连接线.反之,如果关掉对比度,图像基本正常,说明就是T-CON板的格式变换器没正常工作.
据此分析后,首先关掉对比度,此时图像基本正常,至此可以确定故障出在逻辑板上.经检测屏供电及芯片供电均正常.故障现象也表明格式变换器与帧存储器通讯不正常的问题也可以排除,那么就只有屏存储器数据损坏导致屏驱动异常引起的这个故障了.重新写入数据后图像恢复正常显示.
花屏或者是白屏:这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,先换驱动板和驱屏线试验,若不行检查屏背板供电电路,维修思路: 驱动板5V转3.3V的稳压块(AIC1084)是否有供电输出.---屏体驱动板保险丝(F)- 3.3V -----DC-DC转换电路----负压形成IC(-7V)----行,列驱动IC.
LG-LC320W01-SLA1逻辑板重要电压与常见故障:保险换了又烧,检查VDD是否对地短路,是这板的通病
常见故障判断:花屛,黑屏,白屛,偏色,拖影,左右颜色不对称,一半无显示,一半偏色均为逻辑板故障。
常见误判故障:屏幕有线,有带装,水平1/3、2/3无画面,开机黑屏看不到背光灯亮也常常会误判为逻辑板出现故障,这种情况应该出现的故障大部分属于液晶屛上的高压板,或者驱动板(主板)故障!
关于Vcc和Vdd的区别
一、解释
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
二、说明
1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。
2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。
3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。
4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
另外一种解释:
Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。荐义选用芯片时一定要看清电气参数。
Vcc 来源于集电极电源电压, Collector Voltage, 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.
Vdd 来源于漏极电源电压, Drain Voltage, 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上.
Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.
Vee 发射极电源电压, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 电路的负电源电压.
Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路.
电路中的解释:
单解:
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS::地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP:编程/擦除电压。
详解:
在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。
