查看: 4028|回复: 6
求助,康佳LED32F2000E开机困难
298 小时
发表于 2015-8-19 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台康佳LED32F2000E电视,用户说用遥控关机后,在开机就不开机了,开盖检查各路电压基本正常,绿灯亮无图无声,当我把电源拔掉在插上竟然开机了,可是关掉在开就是绿灯亮不开机,试了好多次开关机,有时能开机,可是就是不能关机,关机就开不了啦,请大师们帮忙,在此先谢谢了、
1804 小时
发表于 2015-8-19 20:03 | 显示全部楼层
仔细去查查看主板上的有关电压呀、、、
1461 小时
发表于 2015-8-19 22:00 | 显示全部楼层
检查电源输出是不是正常
2112 小时
发表于 2015-8-19 22:23 | 显示全部楼层
电源板上有那个6755,换个就OK。
647 小时
发表于 2015-8-20 07:11 | 显示全部楼层
电容失效可造成此故障。
1003 小时
发表于 2015-8-20 08:53 | 显示全部楼层
刷机看看。
73 小时
发表于 2015-8-20 10:49 | 显示全部楼层
电源FAN6755  换了试试   还有VD921这个也爱坏
GMT+8, 2026-8-16 15:53
