故障现象:播放VCD正常,用有线电视时自动关机,电源红灯闪。 修理过程:播放VCD正常,用有线电视时自动关机,当时怀疑是闭路线或机顶盒问题,但跟另一台互换后,此电视仍自动关机。 开盖测开关电源输出正常时:12V,100V.故障出现时:1-4V,20-70V 为了区分是开关电源故障还是CPU等引起,仔细分析了线路图,决定从光耦入手来区分测光耦NW950,这只光耦起稳压取样和待机作用,测其正常时1,2脚电压1V,故障出现时1,2脚电压0V,说明开关电源输出电压低不是CPU发出关机指令,再说输出电压低到1V,CPU也不可能工作,所以把故障锁定在电源部分。 开关电源芯片是FAN6755。在网上下了功能图, FAN6755的8脚 启动脚, 7脚 空 6脚 供电脚 5脚 脉冲输出, 4脚 地 3脚 电流检测, 2脚 跟取样组成稳压, 1脚 电压过低,过高保护。 根据FAN6755脚位功能最值得怀疑的应该是FAN6755的1脚.测FAN67551脚电压4.3V,当插上 视频线电压上升到5.3V,接着电视保护。从资料上得知FAN6755的1脚超过5V过压保护。滤波电容短路放电后,用乘10K档在路测R901,R902,R903阻值分别是2M,2M,200K左右,,这3个电阻都是3.3M,虽然在路测不准确,但它们在路阻值应该差不多,且应该大于2M.。R903=200K很明显是变值或线板漏电。造成FAN6755的1脚电位升高。拆下R903换上3M电阻后,测FAN67551脚电压3.2V,当插上视频线电压上升到4.2V,电视能正常放。 电视至今已有几个月能正常播放,但插上视频线(手碰冷地)FAN6755的1脚电位为什么会升高还是一头雾水。等待高手解说。{:soso_e181:} 网上有很多此机型此故障的求助贴,可能此机型是通病
