原始故障是高压包打火,换新后(用的原型号)出现水平亮线,考滤由于高压包打火把场块打坏了,更换场块LA7840和升压电容35V100UF后试机还是水平亮线,知道走了湾路。用干扰法碰触场块的4脚5脚水平亮线可变为亮带,说明输出级基本能工作。测量LA76810 的23脚场锯齿波输出2.5V基本正常,正常应为2.3V,24脚2.7V正常,说明场激励信号输出基本是正常的。测量场偏转阻值是12欧,如果场输出信号正常是可以打开的。没办法测量场块LA7840电压:实测值(正常值)1脚地;2脚12.1V(13V);3脚22.6V(25.5V);4脚2.4V(2.6V);5脚2.4V(2.6V);6脚23.3V(25.3V);7脚0.1V(2.1V)。 很明显升压没有升上去,7脚泵电源没有,电源略低些,升压管也量了也代换过,升压电容换了,电源低2V 没有查出问题,至此检修陷入困境,请朋友们帮忙看看会是哪的问题,在此先谢了。
