查看: 3992|回复: 12
编程器在液晶电视维修中有没有用
18 小时
发表于 2015-7-15 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前修CRT的电视,买个编程器基本都没用过,,现在对液晶电视接触的很少,不知道修液晶电视编程器有没有用,有人说即使有了编程器也找不到数据,如果像是CPU程序错了,编程器能起到作用吗,编程器是不是只针对存储块
1614 小时
发表于 2015-7-15 19:50 | 显示全部楼层
24和25系列的,分别用过....刷后装机就好了.......尽管使用率很低.
发表于 2015-7-15 22:31 | 显示全部楼层
就像是书到用时方恨少,以后你就明白了
112 小时
发表于 2015-7-16 12:06 | 显示全部楼层
经常要用的
29 小时
发表于 2015-7-16 13:46 | 显示全部楼层
经常用..............
169 小时
发表于 2015-7-16 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
编程器又不贵,
1804 小时
发表于 2015-7-16 21:33 | 显示全部楼层
就像是 书到用时方恨少。哈哈O(∩_∩)O 以后你就明白了-----------{:soso_e113:}
569 小时
发表于 2015-7-16 22:23 | 显示全部楼层
作为维修人员编程器有就方便一点,现在的平板电视很多故障都是数据坏的,写上就好。
18 小时
 楼主| 发表于 2015-7-17 23:08 | 显示全部楼层
CPU程序错了电视不开机,重写存储器能好吗,
569 小时
发表于 2015-7-18 13:09 | 显示全部楼层
你是如何判断是CPU的数据错误的呢?
79 小时
发表于 2016-7-27 16:52 | 显示全部楼层
只能说你手法还没到那步,如果你的技术已经到位了,编程器就有用,好比你不会开车,也不想学开车,白给你辆车也是浪费,道理就这么简单!
777 小时
发表于 2017-1-6 11:53 | 显示全部楼层
经常要用的
1624 小时
发表于 2017-2-16 12:28 | 显示全部楼层
不管你们修什么鸡,会用它就好,不会用,它就是垃圾!
GMT+8, 2026-8-16 16:05
