接一台先科15寸移动EVD,加电开机黑屏。拆机万用表测上屏电压3.3V和30V灯管供电均无。测系统控制芯片MT1389及屏驱动芯片RTD2660供电1.8V3.3V正常。不想浪费太多时间,直接上神器,检测两片FLASH引脚片选信号。
测得上屏驱动FLASH片先波形正常而系统MT1389FLASH片选不正常(红色波形是不正常系统程序波形,黄色波型是正常屏驱动程序波形),拆下FLASH。 用存储器写入平时备份程序
装上!
再测: 两个片选正常了!
看看屏也点亮了
至此 维修结束。
应要求附维修思路:黑屏故障一般都是先测屏供电及背光电压的,如果是后极短路的话不会同时出现上屏供电(3.3V-5.0V)及背光电压(30V-60V)不出。屏驱动或者排线故障一般是白屏或者暗屏(此时故障机FLASH程序读取正常,上屏供电部分正常并且有声无图)。整机不工作(死机)通常故障在系统控制芯片因为引脚发热虚焊,芯片供电不正常,程序数据出错等。要读出正常的程序数据必须是芯片供电,时钟,复位都正常并且程序数据完好(包括FLASH芯片硬件本身完好)。所以,不想浪费时间而要快速确定故障范围的方法就是测BIOS程序读取的片选信号正常与否。
