查看: 1191|回复: 3
海信电视维修案例
3 小时
发表于 2015-5-13 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1:
TLM1519型机,无信号。开机无图像,CGA显示正常,用户菜单中视频亮度和伴音两选项无法打开。
分析检修:首先,检查主板各路供电电压,未发现异常;检查TV/VGA行场同步切换集成电路(N102)、TV/VGA的RGB信号切换集成电路(N104),正常;测量伴音板上高频头A900(FSTDC-3W2M-5V)的33V供电电压偏低,不到5V;测量其输入端排插XP110,发现12V的供电电压不到3V(33V供电电压是由12V升压得来);测量主板上的开关集成电路N110(IRF7341)输入电压正常,但输出电压为3V左右,且自身对地阻值变大。检查外围器件正常,更换集成电路N110后,故障排除。
维修提示:N110(IRF7341)主要起开关作用,当该器件性能发生变化时,会导致其输出电压的变化,从而使伴音板上的高频头不能正常工作而引发该故障现象。平板调谐器受总线控制,若调谐器不工作无视频信号送入中频处理电路,控制系统未得到TV/AV处理电路送出的图像识别信号,将自动关闭TV/AV功能,故出现只有VGA功能了。长虹LS08机芯液晶电视也有此工作特点。看来这是平板电视与普通电视不容的地方。
例2:
TLM3737型机,开机液晶屏显示“无效模式”字样,在TV、AV、S―VIDEO状态下均无图像,VGA、高清信号输入显示正常。
分析检修:由于模拟信号与数字信号的传输通道不同,因而判断故障部位在V-PORT(独立的TV/AV处理电路,完成TV/AV视频亮色解码及ADC转换)通道上。该机视频信号处理由N006(VPC3230D)的5V、3.3V(电感L014、L015)供电电压正常;晶振Z002两端电压偏低(正常应在3V左右波动)。代换Z002(JLAS20K)后,故障排除。
维修提示:晶振Z002谐振频率的改变,导致VPC3230D工作不正常,引起信号识别错误。此例与例1有些相似。
例3:
HDP3411高清机型,伴音时有时无。
分析检修:敲击机器伴音无异常,用手一按压主板即出现无伴音现象,怀疑主板上有断路。在无伴音状态下,使用信号注入法来缩小故障范围,当笔者碰触伴音功放的伴音输入脚时,喇叭发出“咔咔”声,说明伴音功放电路工作基本正常;继续向其前级出入干扰信号,到N701(TDA7439)音效处理块的15、16脚输出端,喇叭都会发出“咔咔”声,怀疑无伴音是N701不工作引起的。测量N701的8V供电电压正常,总线电压为4.5V左右,另一路总线电压低,仅为2.1V;测量解码板上排插XS502,发现其中一路总线的对地阻值比另一路大,怀疑是排插接触不良。代换排插XS502后,故障排除。
例4:
TC2518H型机(三洋机芯,电路上主要用了LA76818、电源采用与A 3相似的电源),三无,灯亮。
分析检修:测量+B输出电压正常,行推动变压器无供电电压,怀疑整机处于待机状态。测量三级管V703的基极电压呈待机状态,检查CPU N701(LC863528B)的13脚复位电压正常;测8脚供电电感L701的一段电压为5V,另一端电压为4.5V稍低,在路测量其阻值为导通状态,拆下测量已开路。更换电感L701后,故障排除。
维修提示:该电感接触不良易误判,维修是用一导线直接连上就能判定此元器件的好坏。
例5:
TC2199型机,不定时三无,灯亮。
分析检修:测量开关变压器次级各路输出电压未发现异常,怀疑CPU电路工作异常。测量CPU供电电压、复位电压、晶振及其振荡波形、总线电压,发现CPU的供电电压偶尔波动。仔细测量,发现各路输出电压都有轻微的波动现象,怀疑是取样电路存在问题。重点检查稳压二级管VD561(HZ603),发现其电压在6.1V~6.3V之间波动,正常工作时是不会波动的。试代换VD561后,故障排除。
例6:
一台HDP2919型高清电视机,三无,亮蓝灯。
分析检修:测电源STR-G9686组成的开关电源+B输出电压+130V正常,行输出三极管V403的集成极电压正常;+12V、+5VR供电电压正常;测量块SDA555XFL微处理器(N901)1脚(SCL0)有+3.3V;3(SDA1)、2脚(SCL1)电压均+3.3V正常。由此推断,此机故障可能系1、2脚总线异常引起。此路总线作为整机主控控制信号,连接在数字电路、主板音效处理块MSP3460G和场振荡电路上。下查N901 2脚外围电路,发现2脚上拉电阻R941(1k欧姆)阻值变大。代换R941后,故障排除。
例7:
TC2511H型机,三无。
分析检修:测量行输出三极管V432(2SC1879)已击穿,更换后开机,又击穿。断开行负载电路,测量+B输出电压为200V左右,明显过高,怀疑是取样电路不良。用万用表的R×10档,测量电源电路取样电阻R552(1/2W 100K欧姆)、R555(1/2W 47Koumu)、R554(1/4W 150欧姆),发现R552开路。更换R552后故障排除。
例8:
TC2919型机,三无,灯亮。
分析检修:测量+B输出电压130V正常,开关变压器T501输出电压正常。查CPU的供电电压、复位、时钟电压均正常,说明COU工作基本正常,故障在行电路。怀疑是无行激励信号,使得行输出变压器不能正常工作,造成行停振。测N201(HISNSE8859-3)17脚(H―VCC)电压只有+3V,正常应为+9V;顺线路检查三极管B555(3DG2655)、稳压二极管VD570(MTZJ10B),发现VD570击穿。更换VD570后,故障排除。
例9:
HDP2919H型机,无伴音。
分析检修:用AV方式输入无伴音,说明伴音功放N602(TDA7497)未工作,测量伴音音效处理电路N601各脚电压,未发现异常;检测N602,发现7脚(SVR)无电压。拆下该引脚外接电解电容C633(470UF/35V)测量,发现已漏电,更换c633后故障排除。
例10:
TF2107F型机,伴音杂。
分析检修:测量伴音功放N131(AN7523)1脚(VCC)13V供电电压正常,伴音控制正常,静音控制也正常。用AV方式输入信号,伴音恢复正常。重点检查N301(TDA9370),发现其28脚(AUDEEM/SIF1)工作电压异常,检查其外围电路,发现电容C321漏电。更换C321后故障排除。
2112 小时
发表于 2015-5-13 11:10 | 显示全部楼层
149 小时
发表于 2015-5-18 20:18 | 显示全部楼层
高手,真正的确高手.
22 小时
发表于 2015-5-21 14:41 | 显示全部楼层
维修经验 多谢分享。。。
GMT+8, 2026-8-19 14:48
