金币136 分
威望105 点
UID462149
回帖27
主题20
积分239
阅读权限15
注册时间2015-3-13
最后登录2015-4-30
在线时间10 小时
- 27
- 20
- 239
- 10 小时
- 2015-3-13
- 2015-4-30
识别色环电阻对许多初学的朋友都觉得这是一件很难的事,其实,根本没那么难,告诉你一个简单的方法,不过前提是你对这十个颜色代表的数字必须要背熟,如这一点做不到就无话可说了。
其次我们巳知道电阻的第一和第二环的颜色所代表的是数字就行了。比如 第一环是红色(代2),第二环是黄色(代表4),也就是代表数字24(注:不是2拾4)。关键是第三环,在这里我要告诉大家的,第三环的色环不用倍率来表示,而直接用电阻的单位来表示。下面就请记住了。
第三环的颜色从银开始
银 代表电阻从 0. 1~0.91Ω 记住是(零点几欧姆)
金 代表电阻从 1~9.1Ω 记住是(几点几欧姆)
黑 代表电阻从 10~91Ω 记住是(几十几欧姆)
棕 代表电阻从 100~910Ω 记住是(几百几十欧姆)
红 代表电阻从 1KΩ~9.1KΩ 记住是(几点几K)
橙 代表电阻从 10KΩ~91KΩ 记住是(几十几K)
黄 代表电阻从 100KΩ~910KΩ 记住是(几百几十K)
绿 代表电阻从 1MΩ~9.1MΩ 记住是(几点几M)
好了,不知你摸出门道来了没有,如果你知道第三环的颜色,那么你就知道了这个电阻的阻值范围了。比如上面说的第一环是红的,第二环是黄的,那么假设第三环是橙色的。即:
红 黄 橙 应该是多少呢 ? 对了
2 4 (代表几十几K) = 24K
棕 红 棕
1 2 (代表几百几十欧) = 120Ω
余下的你自己慢慢地去推敲吧。
五色环电阻的识别与四环电阻大体相同,只要记住前面三位有效数字。比如 :
第一环是红色 (代表2)
第二环是黄色 (代表4)
关键是第四环,实际上第四环和四色环电阻的记法差不多,但倍率都提高了十倍,如下面:
第四环的颜色 从黑开始
黑 记住是(几百几十几欧姆)
棕 记住是(几点几几K)
红 记住是(几十几点几K)
橙 记住是(几百几十几K)
黄 记住是(几点几几M)
绿 记住是(几十几点几M)
好了,下面来看例子。比如上面说的第一环是红的,第二环是黄的,第三环是棕色,那么假设第四环是橙色的。即:
例 1、
红 黄 棕 橙 应该是多少呢 ? 对了
2 4 1 (几百几十几K) = 241K
例 2、
棕 红 红 绿
1 2 2 (几十几点几M) = 12.2M
例 3、
红 红 红 金
2 2 2 (你自己去推敲一下,动动脑子吧)
不过要说明的,五色环电阻的误差是1%的,它的第五环误差色环一定是棕色的。 在识别时你看到一端是棕色时就从另一端开始读数,但有一个色环是例外,就是代表1的色环,它也是棕色,这时识别就困难一些了。两端都是棕色,的确不好认,不过厂家在印色环时,会将误差环与另外靠近它的一环距离会大一些,有时误差环色环会宽一些,不过有时可能看不出,那么不得巳,只好借助万用表了。
